Свети ми ABS постоянно
4 мнения
- М.Тодоров
- Регистриран на: 30.05.2011
- Кара: e36 320i ///M
- Мечтае да кара: BMW e60 ///M5
Здравейте.Имам проблем с е36 318is (325i) 1996г.ABS-a ми светна преди време и нямаше ABS.Онзи ден я закачих на диагностика да видя какво става,показа ми преден десен датчик за скороста.Взех си нов Delphi сложих го и ABS-a проработи,но лампата продължи да свети.Закачихме я пак на диагностика изчистихме грешката и пак нестава,продължава да свети.И 4те датчика показват еднаква скорост.Пробвах с друг километраж същата работа.Имам ABS работи,но лампата не изгасва.Няма грешки на компа.Какъв може да е проблема ??
Re: Свети ми ABS постоянно
Колега мисля че проблема ти е от АБС блока , друг колега имаше подобен проблем и докато не сложи друг блок и изчисти грешката не се оправи(той също сменява датчици без резултат)
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Преди няколко години,аз също имах изгорял датчик на АБС-а и ми светеше лампата.Смених датчика и лампата изгасна.Не се е налагало да трия грешката!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- М.Тодоров
При мен беше преден десен датчик.Смених го на живи данни показва еднаква скорост на 4те колела.АБС-а работи но лампата свети.
4 мнения
