Проблем с парното на БМВ е36 купе с климатик с врътките
10 мнения
- kolev5833
- Регистриран на: 15.01.2014
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Здравейте, знам че има много теми и съм ги изчел но не мога да намеря проблема.
Колата е с м43 мотор 96 година,няма парно, сменил съм водна помпа, термостат, филтъра който е в таблото също, свалих и радиаторчето и го чистих доста добре бих казал, носих го и при приятел и го надувах и на компресор доста време, колата е обезвъздушена. И трите маркуча които влизат в купето са горещи, в краката ми има три метални тръби и те са горещи, мисля че всички ел. моторчета работят и отварят клапите, защото се чува как се движат, а отново духа студено. Някой може ли да ми каже къде е проблема.
Благодаря предварително.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Re: Проблем с парното на БМВ е36 купе с климатик с врътките
Климатикът с врътките има всичко на всичко 3 моторчета - две от които касаят рециркулацията - клапата за свежия въздух отвън и клапата за теглене на въздух от купето. Те имат едновременно и обратно действие при натискане бутона за рециркулация. В случая /щом са ти горещи тръбите вътре/, проблемът може да е механичен в миксиращата клапа за топло/студено за централните духалки - там е третото моторче. Също много вероятно в модула на климатика /не управлението на конзолата/. Той управлява всички моторчета.
- kolev5833
- Кара: BMW
The Heartlistener написа:Климатикът с врътките има всичко на всичко 3 моторчета - две от които касаят рециркулацията - клапата за свежия въздух отвън и клапата за теглене на въздух от купето. Те имат едновременно и обратно действие при натискане бутона за рециркулация. В случая /щом са ти горещи тръбите вътре/, проблемът може да е механичен в миксиращата клапа за топло/студено за централните духалки - там е третото моторче. Също много вероятно в модула на климатика /не управлението на конзолата/. Той управлява всички моторчета.
Този модул за климатика къде се намира, когато свалях таблото видях една чена кутия която се намира под запалката, за нея ли става въпрос?
kolev5833 написа:The Heartlistener написа:Климатикът с врътките има всичко на всичко 3 моторчета - две от които касаят рециркулацията - клапата за свежия въздух отвън и клапата за теглене на въздух от купето. Те имат едновременно и обратно действие при натискане бутона за рециркулация. В случая /щом са ти горещи тръбите вътре/, проблемът може да е механичен в миксиращата клапа за топло/студено за централните духалки - там е третото моторче. Също много вероятно в модула на климатика /не управлението на конзолата/. Той управлява всички моторчета.
Да точно там се намира .
- kolev5833
- Кара: BMW
v_p_m написа:kolev5833 написа:The Heartlistener написа:Климатикът с врътките има всичко на всичко 3 моторчета - две от които касаят рециркулацията - клапата за свежия въздух отвън и клапата за теглене на въздух от купето. Те имат едновременно и обратно действие при натискане бутона за рециркулация. В случая /щом са ти горещи тръбите вътре/, проблемът може да е механичен в миксиращата клапа за топло/студено за централните духалки - там е третото моторче. Също много вероятно в модула на климатика /не управлението на конзолата/. Той управлява всички моторчета.
Пробвах със същия модул и не се получи, оставих колата на майстор вчера и ще напиша какъв е бил проблема като е готова.
Пиши оправили парното и какъв беше точно проблема ,че аз имам същия проблем разликата е ,че аз съм с БМВ 316 компакт с климатик и имам 2 маркуча за топлото като и двата са горещи .Явно проблема не е в запушен радиатор и клапата за топлото под капака.Предполагам ,че проблема идва от тази клапа за топло-студено .Ако някой може да каже как се стига до нея ще съм много благодарен .
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Не става много ясно,какво точно имаш опредвид! Радиатора на Компакт-а ти е само с две тръбички и те са горещи,така ли? Това е така,ако си с обикновен климатик,както може би имаш пред вид.През радиатора минава вода постоянно,а дали да духа топло "решаваш" ти чрез врътката,която движи клапата за топло/студено! До нея можеш да достигнеш,като махнеш пластмасовата "кора" над педалите и тази над пасажерското място.Става много лесно! Ще видиш лостчето с жилото лесно! НАй-много да не се движи както трябва или да има нещо счупено,което е по-лошия вариант!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Колеги и моя проблем е с парното ама е малко по различен от на колегата значи колата беше малко време на вода преди 2 3 дена налях антифриз обезваздуших я всичко точно парното си бачка няма проблеми ии да кажем на другата вечер паля загрява си на 90 както нормално включвам нали парното няма нито студено нито топло духа изобщо не се чува перката само като местя степените се чуват някви звуци все едно се мъчи да тръгне ама неще
- ildivvy
Твоя проблем е с вентилатора,очевидно! Щом мъчи да тръгва,значи и с "тоците" си добре....Явно затяга някъде и не успява да тръгне добре... На брата на Опел-а го свалихме и чистихме с ВД40. Беше яко заклинил! Започна да тръгва но от 2-ра степен нататък,на 1-ва пак не успява...
Ex: 96' BMW318ti
- kolev5833
- Кара: BMW
baggio написа:Пиши оправили парното и какъв беше точно проблема ,че аз имам същия проблем разликата е ,че аз съм с БМВ 316 компакт с климатик и имам 2 маркуча за топлото като и двата са горещи .Явно проблема не е в запушен радиатор и клапата за топлото под капака.Предполагам ,че проблема идва от тази клапа за топло-студено .Ако някой може да каже как се стига до нея ще съм много благодарен .
Да, оправих парното, проблемите бяха няколко. Смених радиатора с чисто нов и парното тръгна но, не както трябва и започнах да разглабям едно по едно, оказа се, че имам запушване и в тройника с фланците, който снажда маркучите за парното с тръбите. Смених си и тройника с фланците и вече парното се оправи, но внимавай с антифриза, че на мен ми протече една тапа на блока
10 мнения
