Тропа при първо палене
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 20 Сеп 2016, 21:13
м50б20 ванос Сутрин като я запаля и първите 3-4 секунди чукат повдигачи явно,ама много все едно е без масло :dunno: и лампата за маслото гасне много бавно,а пък после като загрее колата и маслото явно като загрее почва едно друго тропане :lol: като че ли от валовете или веригата :dunno: А маслото е чисто ново кастрол 10/40. Не че се притеснявам нещо много ама ми е интересно,какво,защо и ще изкара ли още тоз двигател или скоро ще умира?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Тропа при първо палене
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Сеп 2016, 21:30
Ми повдигачи на 20 години по-скоро ще е ненормално да не чукат, отколкото обратното. :mhihi: Плюс това е хубаво да налееш пълна синтетика, ако мотора позволява. Най-добре да я чуе майстор, но ако е само при първоначално палене карай смело. Ако има и други шумове може да е сериозно.
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 20 Сеп 2016, 21:37
По скоро при първо палене и после ако престои 3-4 часа примерно без да е палена.
Регистриран на: 25.01.2015
Кара: E36 316i / Е39 520i
Мечтае да кара: E34 с V8
Мнение от eXed0 » 20 Сеп 2016, 22:46
Колега, аз имах подобен проблем при първо палене с чукане на повдигачи и после на загрял двигател също, и се реших да ги сменя. И сега като ги смених е същата работа с чисто нови повдигачи - е може би е няколко децибела по-тихо, но проблема все още си го има. Аз също съм с масло 10w40 на Кастрол на няма и 3к км и ми направи впечатление, че е направо като вода, когато двигателя е загрял. Преди също съм слагал Кастрол, само че закупен по интернет (сегашния е от Авто+) и ми направи впечатление, че тогава си беше по-гъстичко и не ми трякаха повдигачите. Според мен ти си улучил "менте" масло като мен :kuku: .
Последна промяна eXed0 на 21 Сеп 2016, 7:45, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 20 Сеп 2016, 22:49
Преди години със същата марка масло и същия вискозитет имах чукане от повдигачите на студен мотор. Смених маслото веднага с Лики Моли с Молибден и .....ооо тишина. От тогава си казах за пръв и последен път Кастрол на далавера. Нищо против самата марка, просто това 100% беше менте.
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 21 Сеп 2016, 0:58
Преди години съм купувал Кастрол от Ауто+...еми, няма такъв боклук.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 21 Сеп 2016, 1:36
Май ще е добре да смениш маслото.
Регистриран на: 20.06.2002
Местоположение: sofia
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Мнение от akula » 21 Сеп 2016, 11:53
маслото е едно на ръка. но това ,че бавно гасне лампата е проблем, за щастие лесно решим. имах го същия проблем на м50 без ванос (е34) и на м30 (е23) на студен старт двг мели като фуражомелка. клапана на маслената конзола ( дето държи масления филтър) е заминал. намираш си една дето знаеш че пали читаво (15-25 кинта) и сменяш. задълже сменяш и гарнитурката между блока и конзолата- оемската е около 6 кинта, марковите аналози са пак толкова, има ги във всеки свестен автомагазин ( хубаво е да мацнеш и малко силиконец). смяната е малко пипкава, ама не е трудна. след тази операция без да пипам маслото (бмв 5в30) мотора ми пали супер мазно и безшумно, ако не е пален седмица и повече първите 2-3 секунди притропват клапаните ама много по тихо от както беше преди, и след 2-3 секунди утихва. за 20-30 кинта не си заслужава да сменяш двг, ако си решил вече, друг въпрос.
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 21 Сеп 2016, 12:51
Аз сложих кастрол с идеята да утихнат клапаните и лампата,а тя каква стана :lol: Конзолата вече с заврорени очи мога да я свалям :lol: Имам една под ръка от м52 ама не съм я гледал предполагам са различни?
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 21 Сеп 2016, 17:11
Зависи колко време му свети лампата ако са 2-3 сек.,не се занимавай,ако е повече от 2-3 сек някъде към 7-8 тогава е друго..Пусни си хронометъра и засечи за колко време гасне ако изгасне след 3 сек си добре :mhihi:
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 21 Сеп 2016, 19:18
Мнение от turbonetic » 22 Сеп 2016, 1:12
Това е някъде около 4-5 сек.Според мен,не е чак толкова голям проблем може да се кара и така ако,не те дразни! Аз бих обърнал внимание на второто тропане,което се чува на топъл мотор.При какви обороти го има това нещо ?
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 22 Сеп 2016, 10:57
Като работи на място се чува едно такова все едно удряш по нещо твърдо,чува се отгоре от към валовете и веригата.
Мнение от turbonetic » 22 Сеп 2016, 11:23
Я запиши шума да чуем г/д..
Кара: ше Е36 Cupe
Мнение от ozBMW » 24 Сеп 2016, 14:22
Шумове много нещо :D https://youtu.be/7GH9Nt3VIWk
