NCS Expert E36, може ли да ...?
Регистриран на: 2.07.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: 728
Мечтае да кара: Алпина
Мнение от denises26 » 03 Сеп 2016, 12:11
Здравейте, колеги. Колата е Е36 кабрио. Искам да си направя one-touch вдигане на задните прозорци и на всички едновременно също. Копчета с 2 степени ще набавя. Въпроса е дали може да се кодира, колата е 95година. Предполагам няма кабрио без ЗКЕ и би трябвало да стане. Интересува ме също какво друго може да се кодира с НЦС - например може ли да се направи от оригиналната аларма ( ключ с 3 бутона, като на е39 ) да се вдигат стъклата при задържане, може ли при заключване да издава някакъв звук ( примерно свирване с клаксона )? Също ми трябва и кодиране на големия борд за моята кола, това до колкото знам става с НЦС, ако ме насочите към човек, който може да ми помогне за тези неща, за предпочитане от Пловдив. Благодаря предварително. :bchug:
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Re: NCS Expert E36, може ли да ...?
Мнение от 325_TDS » 03 Сеп 2016, 19:52
И на мен ми е интересно, че разполагам с комплекта кабел и програми, а още нищо не съм кодирал с тях.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 04 Сеп 2016, 11:22
denises26 написа:Здравейте, колеги. Колата е Е36 кабрио. Искам да си направя one-touch вдигане на задните прозорци и на всички едновременно също. Копчета с 2 степени ще набавя. Въпроса е дали може да се кодира, колата е 95година. Предполагам няма кабрио без ЗКЕ и би трябвало да стане. Интересува ме също какво друго може да се кодира с НЦС - например може ли да се направи от оригиналната аларма ( ключ с 3 бутона, като на е39 ) да се вдигат стъклата при задържане, може ли при заключване да издава някакъв звук ( примерно свирване с клаксона )? Също ми трябва и кодиране на големия борд за моята кола, това до колкото знам става с НЦС, ако ме насочите към човек, който може да ми помогне за тези неща, за предпочитане от Пловдив. Благодаря предварително. :bchug:
Не може да се кодира one-touch вдигане на задните прозорци, но може да се направи: http://www.youtube.com/watch?v=ZnSH73Dej7I
За целта се изработва един допълнителен интерфейс и се свързва към оригиналния комфорт модул. Дори бутонът, който управлява всички стъкла може да се замени с такъв, който е с две степени.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 04 Сеп 2016, 12:53
А нцс може ли да кодира при продължителен сигнал "заключване" освен да вдига стъклата, да затваря и шибидах, и обратното при задържане на сигнал "отворено" да отвори стъкла и шибидах?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 04 Сеп 2016, 22:43
свалете си ncs dummy и вижте какви опции има. мисля че не беше нужен инпа пакета, за да тръгне
