Гасне само при топло време!
Регистриран на: 22.07.2016
Мнение от dpandreev19 » 24 Юли 2016, 10:54
Здравейте колеги,като един добър Минчо Празников гледам какво ще е времето та дали да ходя на раб или не с колата.Проблемното съкровище е 316i compact 97 год. (клима,ел стъкла. ел огл. подгряване на седалките)
Когато е доста топло поне над 25 градуса след като запаля и тръгна угасва сама от ряз, а като е на ход само леко по леко се дави и пак гасне. Понякой път като пали- стартера не върти а издава странен шум след второ трето въртене на ключа пали.Сменени са филтри въздушни бензинови . Миналата сед едвам стигнах до сервиз -на др ден момчето каза при мен не го направи няма кво да измера- на компютара грешки няма . Другата седмица ще ходя при друг кажете мнения горе долу какво да очаквам какво може да е .
Благодаря предваригелно.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Гасне само при топло време!
Мнение от zvetiko » 24 Юли 2016, 11:39
dpandreev19 написа:Здравейте колеги,като един добър Минчо Празников гледам какво ще е времето та дали да ходя на раб или не с колата.Проблемното съкровище е 316i compact 97 год. (клима,ел стъкла. ел огл. подгряване на седалките)
Колега смени и филтъра на купето. Като вероятна причина- датчик температура на антифриза, датчици колянов и разпределителен вал. Има значение с какво е закачана колата- ако е с нещо неподходящо, няма да се види нищо. Но може би трябва да започнеш със стартера и дано проблема да е в него, а не в нещо по-екзотично.
Регистриран на: 2.11.2013
Местоположение: гр.София, зона Б-5
Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Мнение от nqmam_bmw » 24 Юли 2016, 11:42
Сега, не знам дали ще ти е от полза, но аз имах много сходен с твоя проблем (на друга кола) и се оказа проблем с датчик, но смених доста неща, докато нацеля къде какво става. :dunno:
п.с. И при мен "майсторите" казваха, че трябва да го направи пред тях, за да разберат какво е .....
Регистриран на: 15.08.2010
Кара: Гаражна е36-ца..!
Мечтае да кара: Е36 без забележка..
Детайли за колата: Италиянска мадама родена през '93
Мнение от ricky » 27 Юли 2016, 21:31
Колега, закачи си колата в оторизиран сервиз с доказана и качествена диагностика... Софтуера и кабеляците вече са по 30-40лв и всеки се мисли за ''майстор''... Сподели после какво се е оказало.... :wave:
Големите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат случки, а малките умове обсъждат хора..!
.Те колегите го казаха,класните автомобили са със задно или двойно,предното предаване изобщо не фигурира,то е създадено за автомобили без никакъв спортен дух,да те вози от т.А до т.Б. цитат....
