грешка при диагностика
6 мнения
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Здравейте! Колата е с м44б19. Върви си добре, няма забиване, замисляне или други проблеми. Оборотите са бетон, обаче цялата кола се тресе. През седмицата ще я закарам да видим дали не е от тампоните на двигателя. Реших да я прочета с инпа-та и ми даде следните грешки:
1. misfire recognition sum defect OBD II Error!!
2. misfire recognition Cylinder 1,2,3,4
Някой знае ли какво значат тези грешки? Благодаря предварително!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: грешка при диагностика
Пропуск във възпламеняването в Cylinder 1,2,3,4. Може да се дължи на проблем с горивоподаване, запалване, компресия, паразитен въздух... Ако колата е с газова уредба- може да се добави и газови инжектори, газово ECU, неправилна настройка, неправилно свързване...
- kichuka
Колата няма газова. Мисля си че е паразитен въздух, ще търся.
- bobi___3
- Регистриран на: 15.02.2009
- Кара: E38
- Мечтае да кара: G11
И какво стана?
- kichuka
Смених свещите и грешката изчезна. Появи се нова датчик разпределителен вал но не съм го сменил още.
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Като гледам си намерил решение за твоята грешка... С риск да съм малко нахален, да попитам и аз за моята....
Смених мотора от м42 на м52б20... когато закачихме колата на диагностика изсписа грешка ,,управление на ламбда сонди,, Да кажа само и че двигателя е с друг компютър пак от м52 защото неговия имаше EWS а моята кола преди това нямаше и не ми се занимаваше да го слагам... Та сега сонди ли да сменям или е нещо друго... Колата мирише на суров бензин докато работи...
6 мнения
