Виене - изчезва при включен климатик
9 мнения
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Здравейте, между 1500 и 2000 оборота на двигателя се чува виене. Изчезва в момента, в който се включи компресора на климатика. Къде да търся проблема - в компресора, ремъка, може би ролка ? Много ми е странно, че не вие на включен климатик, а само като е спрян. Климатика е с врътките, колата е 318is 94 набор.
Re: Виене - изчезва при включен климатик
streetz написа:Здравейте, между 1500 и 2000 оборота на двигателя се чува виене. Изчезва в момента, в който се включи компресора на климатика. Къде да търся проблема - в компресора, ремъка, може би ролка ? Много ми е странно, че не вие на включен климатик, а само като е спрян. Климатика е с врътките, колата е 318is 94 набор.
Аз залагам на компресора , в него нали има един вид "съединител".
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Лагерът на шайбата на компресора.
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Най-вероятно е лагера на компресора, но за всеки случай провери и ролките.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Лагера май се сменяваше до колкото си спомням или поне при е39 беше така...ако греша някой да ме поправи
- The Heartlistener
Естествено, сменява се на място без да се сваля компресора. Маха се болтчето отпред, сваля се притискателя, после с клещи за зегерки се освобождава зегерката в нишата /на шийката на компресора/. Тя е стопер за шайбата. Самата шайба с лагера ако е много спекла в шията, се сваля със скоба. Избива се лагера на преса, набива се новия и в обратен ред се сглабя. С подходящите инструменти не е философия.
Много е важно да се пазят и поставят обратно фините шайбички под шийката на притискателния диск. От това зависи на какво отстояние ще стои от шайбата при свободен ход и как ще прилепя при пускане на компресора.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Благодаря за отговорите.
А всъщност каква е логиката да не вие, когато е включен? Не трябва ли да е обратното - да шуми повече при натоварване?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
При включване, шайбата се зацепва и почва да се върти с оста на климатика, а не около собствения си лагер който тряя да смениш.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Разбрах, благодаря.
9 мнения
