Играят оборотите - 318is m42
Регистриран на: 13.06.2016
Мнение от asimerr » 16 Юни 2016, 11:58
Здравейте, при запалване колата в първите 2-3 секунди поиграват оборотите 500-900 след това държи на 800-900 бензин мени ги +100 -100 от време на време когато обърне на газ държеше 1500 оборота при пускане на климатик падаха до 1000-1100 (държеше ги по стабилно) в момента пооправихме повечето вакумни маркучи (повечето бяха скъсани) и сякаш работи по-добрe, но при палене отново поиграват първите секунди после държи по стабилно а на газ оборотите са 1000 на място и към 1300 в движение примерно ако карам с 40-50 и пусна на свободна - въпроса ми е то какво може да е проблема и как да го оправя и също така как да сваля този клапан: снимка https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13101397_1329361600411690_729314594_n.jpg?oh=de5e30c7b17d0b6ab463cc4b7def41ad&oe=57645751 https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13457631_1329361603745023_1663189673_n.jpg?oh=dc59a0eda9b737c98f8a9f07198d8176&oe=57642999 https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13444532_1329361597078357_1529067227_n.jpg?oh=5e928a67804d591345ec8c4411b3e5d9&oe=576425EF
Регистриран на: 19.08.2011
Кара: Coupe
Re: Играят оборотите - 318is m42
Мнение от Emilow » 17 Юни 2016, 14:00
Стъпковото моторче изчисти го ако не се оправи го смени, има много теми за този проблем. Потърси.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 17 Юни 2016, 15:21
Маркуч картерни газове, маркучите от и към стъпковия мотор и накрая почистване на самия стъпков мотор.
Мнение от asimerr » 17 Юни 2016, 19:14
streetz написа:Маркуч картерни газове, маркучите от и към стъпковия мотор и накрая почистване на самия стъпков мотор.
Колега къде се намира стъпковия мотор на m42; на m43 го видях каде е ама на m42
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 18 Юни 2016, 9:31
Ето...
viewtopic.php?t=126046
Нещо полезно..
viewtopic.php?f=8&t=11820
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Юни 2016, 14:14
от както го имам М42 го роави това и до днес не съм успял да го оправя..
Мнение от asimerr » 19 Юни 2016, 15:56
ares2 написа:от както го имам М42 го роави това и до днес не съм успял да го оправя..
Пробвал ли си да почистиш/смениш стъпковия мотор, картерни газове и тн? Чух, че имало проблем понякога с датчика за маслото и когато спре да качва масло не показва, че има повреда и задира. Къде се намира този датчик и това вярно ли е?
