странно притрисане
Регистриран на: 25.05.2006
странно притрисане
Мнение от compact_fen » 25 Окт 2006, 12:27
някои има ли на идея защо като загася колаа и се усеща едно притрисане , става въпрос за 316 компакт
Регистриран на: 13.11.2005
Мнение от Hex » 25 Окт 2006, 13:11
Тампони на двигателя? Поне това беше проблема при една 190-ка, която карах.
'02 BMW 525d
Мнение от compact_fen » 25 Окт 2006, 17:21
е ако е от тампоните на двигателя , не трябва ли да тресе и като работи на едно място ,а на мен ми прави така само като си гася колата
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 25 Окт 2006, 17:25
ако работи равномерно мотора на оборот може и да не усетиш
Мнение от Hex » 25 Окт 2006, 17:44
При 190-ката са ми се случвали и двете неща, тресе като гаси, но работи без тресене на едно място, както и тресене и в двата случая. Смяната на тампоните оправи проблема.
Разбира се, това не е гаранция, че и при теб е така. Ако е от тампоните, в сервиза ще ти кажат за 15 минути. На 190-ката, за която говоря, като ги свалиха, се разпаднаха в ръцете им и след като постояха малко така :shock: питаха дали е блъскана челно (което май се е случило при предния собственик).
'02 BMW 525d
