Различни спирачни помпи?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 28 Май 2016, 1:20
Моето е м43 318и 97/04 по ВИН. Взех спирачна помпа от един компакт 316 м43 ударен по ВИН го проверих 94/10. В каталога на realoem дават, че помпите са еднакви всички след 94/9 преди това - различни. Тази която взех е абсолютно същата само тази пласмата от казанчето към помпата дето влиза в един щифт го няма, тоест това излиза, че е по старата? (незнам и аз )
http://aswr-partsimages.s3.amazonaws.co ... 8a619b.jpg това е моята
Взех тази http://i.ebayimg.com/00/s/MTE1NlgxNjAw/ ... ~60_35.JPG изглежда много новичка обаче няма никаде БМВ надпис или номер, тоест може би е сменяна съвсем скоро и не е оригинална. Интересуваме главно взаимно заменяеми ли са тия помпи по принцип или някаква разлика имат в атмосфери налягане? Утре ще я монтирам.....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Различни спирачни помпи?
Мнение от ивчо » 28 Май 2016, 8:46
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Кое да фУк те накара да си купиш втора ръка спирачна помпа от чужбинско ?!
Няма нови в магазина ли ?!
Конкретно нищо не мога да ти кажа по снимките ! За да разбереш дали имат разлика, ще трябва да я разглобиш и да мериш буталото (нещо което щеш не щеш ще трябва да направиш ако наистина това е помпа втора и натам употреба) !
За захващането ти ще кажеш дали става !
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 28 Май 2016, 9:26
Захващането е еднакво.....2ра рака ме накара това, че към 200 лв е моята нова...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 31 Май 2016, 7:41
По скоросо да има разлика ако е с ASC+T :roll: .
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 31 Май 2016, 11:47
Помпата стана, но пак нямам спирачки..отзад...... Реших от барабани да минавам на дискове, вътре в барабана имах 6мм ръб..
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 26 Юни 2016, 10:07
Non M3 помпите са взаимозаменяеми от всички години.Разбира се не са идентични и са с различни казанчета, но помпата е принципно еднаква.
Разликата е в резбата на предната линия между по-новите и по-старите помпи.
Помпата от М3 3.0 става за серво от по-малките мотори.
Помпата от М3 3.2 е за система Лукас и е с различна дължина на вилката, за да пасне на сервото от другите модели се скъсява иначе спирачките задържат.
Колкото до задните спирачки
1.Как обезвъздушавахте
- Колата на контакт ли беше ?
- Машинно или на крак ?
- Помпата обезвъздушихте ли преди да я качите на колата?
2.Как монтирахте спирачните апарати отзад ?
- Пробката за обезвъздушаване трябва да сочи нагоре, ако сте разменили апаратите и пробките са отдолу няма да имаш задни спирачки.
Изобщо защо сменя помпата - мина на дискове и нямаше спирачки отзад ?
По принцип има вариант проблема да е в помпата, защото те са проектирани точно така да се държат като се скапят, но две събсем различни помпи да има дефект е много малко вероятно.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 27 Юни 2016, 13:15
Не съм минал на дискове отзад съм с барабани, взех 2ра ръка помпа но и тя отишла излезна. Помпата разбрах, че е отишла като си задаржа крака на педала и за 30 секунди с много леко натискане и педала опира до долу! Сега взех чисто нова помпа, спирачките отпред дойдоха, обаче отзад няма, свалихме барабаните 6-7 mm има ръб изяден и иска и ново феродо, едва опира до барабана. Сега ще взема нови барабани и ново феродо. Отказах се да минавам към дискове...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 27 Юни 2016, 14:13
BMWMHartge написа:Не съм минал на дискове отзад съм с барабани, взех 2ра ръка помпа но и тя отишла излезна. Помпата разбрах, че е отишла като си задаржа крака на педала и за 30 секунди с много леко натискане и педала опира до долу! Сега взех чисто нова помпа, спирачките отпред дойдоха, обаче отзад няма, свалихме барабаните 6-7 mm има ръб изяден и иска и ново феродо, едва опира до барабана. Сега ще взема нови барабани и ново феродо. Отказах се да минавам към дискове...
Мой приятел имаше сходен проблем и той е с барабани отзад. Купи нова помпа, ходи на машина да я обезвъздуши и пак нямаше спирачки отазад. Оказа се че ръчната му не е била регулирана правилно. При теб дали няма да е от това?
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 27 Юни 2016, 22:09
Не, правихме я 2 пъти, не е от нея, просто барабана е сваршил нацяло...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 27 Юли 2016, 21:26
При мен, на Компакт-а, също не са много "силни" задните в началото (дискови са). Т.е. трябва да се натисне педала доста по-силно и надоло,за да започнат да "хващат" по-добре,но пак не са като предните.Дискове,накладки,обезвъздушаване всичко е перфектно.Според мен,изглежда че конструктивно е направено така."Най-силни" май са задните на комбито.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 27 Юли 2016, 23:06
ildivvy написа:трябва да се натисне педала доста по-силно и надоло,за да започнат да "хващат" по-добре,но пак не са като предните.
Това как го установяваш?
Мнение от ildivvy » 28 Юли 2016, 15:02
На "барабаните" в някой пункт за ГТП (само тогава мога да видя на "стрелките" кога започват да "хващат"). В движение не може да се усети.Колата си спира отлично! Предните явно са предостатъчни! Принципно,по-голямото спирачно усилие е по-добре да е отпред,поради разпределението на масите и инерцията при спиране.Защо на моторите има по два големи диска отпред? При тях може да се види и нагледно,как мотора се вдига върху предната гума при спиране.Т.е.,колкото и да е голям задния диск,то ако колелото е във въздуха,няма смисъл от него.При колите,разбира се, е доста по-различно,но принципа е същия.Предполагам,че след смяна на барабаните,нови накладки и сп.течност,колегата ще си оправи проблема изцяло!
Ex: 96' BMW318ti
Мнение от Tenata » 15 Авг 2016, 16:39
ildivvy написа:.Т.е.,колкото и да е голям задния диск,то ако колелото е във въздуха,няма смисъл от него.
Ако си карал колело Балканче ще си отговориш на въпроса защо не е добре да имаш яки спирачки отзад :)
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 18 Авг 2016, 18:11
Колеги на 18-ката преди време изобщо не ми харесваха спирачките. Сложих отзад дискове от 320 и се родих. Доста си играхме докато ги регулираме перфектно, но колата спира наистина много добре. Пред голяма дилема бях но сега и на новата кола ще сменя барабаните с дискове, защото разликата е огромна.
