Поставяне на ел. перка?
26 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги реших се да махна виското и да сложа ел. охлаждането
дайте някаква идея как да го окабеля?
мотора е М42Б18, и на радиоатора имам един датчик с три пина от климатика. мога ли да ползвам данни от него? на какви градуси работи оригиналната система с ел охлаждане? всичко ми е оригинал и ми се иска да не имислям някакви щуротии с чужди датчици а да е като фабричната ел перка
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
Re: Поставяне на ел. перка?
няма да питам що така реши. мисля, че няма да може да ползваш наличния датчик- за това което искаш. виждал съм Е36 със заводска ел перка и без виско. мисля , най добре да си намериш такъв донор и да свалиш всичко от него, така би било най правилно. успех
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- ares2
нямам донора
имам само перка с две степени
не че ми пречи виското, но ми е интересно как ще стане с ел.
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
- ares2
мерси колега, а това на крак 86 от релето трябва да си го избера аз ли ? за по ниската и по високата темп от датчика?
мотора ми е с две степени и се замислям дали да не го направя подобно на перката за климатика. да бъде с две отделни релета
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Смени датчика с бял на по-ниските градуси (от кола само с ел перка) и ползвай оригиналната инсталация
Може да преместиш датчика на горния маркуч, за да задейства по-бързо (веднага щом водата достигне градусите, а не след като загрее целия радиатор).
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Тя тази перка, която имаш да не е климатична?
Иначе мой личен съвет е, да си оставиш виското.
На Е46 слагат ел. перка, но тя е на мястото на сегашното ти виско, т.е. от към двигателя и имат доста проблеми с нея... гори им електрониката, която е нещо като таралежа на парното и на старо се продават комплект (управление с перка).. те виж от някое Е46 ако искаш.
Но за мен лично, от механичната перка, по-добра няма!
Ако ти прегрява колата, търси проблема другаде. Принципно можеш, да направиш и тази която то е ел. (ако имаш климатик, а ако нямаш си слагаш ел.перка) правиш си я с копче и си я пускаш или както е казал колегата М10, слагаш друг Т' датчик и ти се пуска сама
- ares2
имам си перка за климатика пред радиатора..
махам дифузьора от към виското и слагам такъв с вградена в него перка. просто моторчето е от климатична перка сименс и има двете степени
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
На е46 в управлението на вентилатора участва и ЕКУ-то, та не ти върши работа, освен мотора с перката.
Една перка, оригинално пред радиатора ти върши работа, трябва да си подбереш температурите на датчика, който може да си остане на оригиналното място и да решиш с една или две скорости ще е.
- djslavov
- Регистриран на: 24.02.2016
- Кара: E36 coupe m43b16
- Мечтае да кара: E92
Колега на ми е премахнато виското и съм с ел. перка. Довечера ще ти пратя снимки как се връзва точно.
- ares2
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
И аз планирам тази процедура и имам въпрос.
Взех перка и датчик от донор. Датчкика на донора беше на радиатора отстрани. На моята кола обаче, там няма място за датчик. Личи само лека заготовка (кръгче) на това място на радиатора. Мога ли ли да изрежа там пластмасата и да направя резба за датчика? Ако не, виждал съм го сложен на пътя на маркуча, но със допълнителен пластмасов тройник, който не знам от къде мога да намеря? Идеи?
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
djslavov написа:Колега на ми е премахнато виското и съм с ел. перка. Довечера ще ти пратя снимки как се връзва точно.
Прати тука на всички да видим.
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Взех си ел.перка и датчик от м43 без виско. Ще ги слагам пак на такъв мотор който е с виско, което искам да премахна. Видях схемата по-нагоре. Интересува ме какво реле точно трябва да си купя о евентуално къде стоо за да го открия от кола донор. Искам всичко да направя максимално изчистено. Имам си заготовка за датчик на радиатора.
- ares2
аз се отказах от процедурата за сега.. нещо не домързя да се занимавам. с виското ме кефи повече..
имам кожух з аперката и ел мотор сименс.. ако на някои му трябват пишете
26 мнения
