Всмукателен вал от М50 на мястото на изпускателния в М52
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- FuRoRR
- Регистриран на: 12.04.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Два умрели форда и 28ца
- Мечтае да кара: Танк
- Детайли за колата: Е36 328 97'
2.93 LSD
М20 маховик на 5.8кг
M50 Intake
S52 USDM Cams 10.2 lift 252in244ex
Плетени изпускатели
Romraider self tuned
14.0 1/4 mile
Здравейте колеги,
колата е с М52Б28 а мощността е като на 20ка
Като модове : М50 Всмукателен колектор,читав спортен изпускателен колектор(като генерацията назад е максимално отпушена),панелен филтър и някакъв ремап. Компресията на всички цилиндри е в нормите ,налягането на горивото си е нормално,инжекторите са почистени и всички датчици работят.
Предишния собственик е направил разни магии с валовете ,като ми обясни че е слагал всмукателен от м50 на мястото на изпускателния.
Това обаче е спънало колата вместо да я отпуши.
До 4к оборота колата си има някакъв въртящ момент, но след това тъпче ,или както се изрази един колега го няма ефекта уау.За сравнение на 400 метра стокова 328ца без компресия на 6ти цилиндър ми прави 4 коли.
При намаляне на скорост генерацията припуква, докато инжекторите са още включени, което ме навежда на мисълта че проблема е във изпускателния вал.
Въпросите са няколко,тъй като капака на клапаните ще пада за гарнитура:
Има ли начин да разбера вала ако вече е на колата дали е М50ков?
Зацепването предполагам си е пак по квадратите и не трябва да го въртя с някакви градуси?
Има ли начин ако мапа е правен преди смяната на вала , да бави колата толкова много?(мога да пусна и картите ако на някой му е интересно и му се отдава да ги чете)
Това е горе-долу.Ако има някакви допълнителни въпроси ще отговарям.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Всмукателен вал от М50 на мястото на изпускателния в М52
Презацепете я на първо време, ама със скоби и заключване на коляновия вал. Изпускателният можеш да го разбереш по номера, 11311703892 - този трябва да е. Прекалено много модове са правени по колата за да разбереш какво точно и е. Връзва ли се със диагностика, някакви данни ?
има вероятност да е от вала...ако не е от него пиши.
зацепването не е на квадратa на изпускателния (който е м50 всмукателен)...закарай я на някой, който знае за какво става въпрос, за да не кажат бау клапаните
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- FuRoRR
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
Louis написа:има вероятност да е от вала...ако не е от него пиши.
С други думи ако го отворя и го завъртя на белезите ,няма да е като със стоковите валове и инструмента за зацепване само ще ме излъже? Ако е така с какви градуси горе-долу бяга и на предварение или на закъснение отива изпускателния?
spacepl написа:Презацепете я на първо време, ама със скоби и заключване на коляновия вал. Изпускателният можеш да го разбереш по номера, 11311703892 - този трябва да е. Прекалено много модове са правени по колата за да разбереш какво точно и е. Връзва ли се със диагностика, някакви данни ?
Колата се връзва и с ИНПА и с ДИС , колекторите са направени добре. Грешки и нередности няма като данните са сходни с други б28ци.А М52ки съм зацепвал. Просто не съм запознат с тоя вал и как седи в М52, защото просто не съм го виждал в такъв мотор.
Последна промяна FuRoRR на 11 Фев 2016, 16:32, променена общо 1 път
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
С ИнструментЪ няма да стане , става с друг самоделен инструмент. Квадратите отзад вече не са на една линия.
- FuRoRR
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:С ИнструментЪ няма да стане , става с друг самоделен инструмент. Квадратите отзад вече не са на една линия.
Да разбирам ,че няма шанс да се добера до чертежи или информация за 'струмента и ако смятам да си я правя сам е по-добре да слагам оригиналния вал ?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
FuRoRR написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:С ИнструментЪ няма да стане , става с друг самоделен инструмент. Квадратите отзад вече не са на една линия.
Общо взето да.
- FuRoRR
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
Все пак ако някой реши да сподели как се зацепва ,обещавам да не му взимам хляба...
Sent from my MI 2S using Tapatalk
- ACCELERATOR
- Регистриран на: 30.01.2003
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
За да ги зацепиш правилно, най-добре намери сток-валове, зацепи ги с инструмента, отбележи си някак положението на гърбиците, и след това зацепи твоите по отбелязаното.
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
FuRoRR написа:Все пак ако някой реши да сподели как се зацепва ,обещавам да не му взимам хляба...
С индикаторен часовник
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- spacepl
Jang1r написа:FuRoRR написа:Все пак ако някой реши да сподели как се зацепва ,обещавам да не му взимам хляба...
Видимо му помогна много, за какво ли изобщо пишете ми е чудно?
Сега вече изглеждаш много по-умен и по-баровец от останалата сволоч. Браво.
- FuRoRR
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
spacepl написа:Jang1r написа:FuRoRR написа:Все пак ако някой реши да сподели как се зацепва ,обещавам да не му взимам хляба...
Тъкмо се чудех как да бъда учтив след подобен отговор.
Получих 4 различни подигравателни предложения за зацепване , като едно от тях е всмукателните и изпускателните клапани да се отварят едновременно
Като отворя мотора ще драсна 2-3 реда за тези на които им е интересно ...
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Що ти помогна ли или те доядя, че не схвана kak става номера?
Ubi dubium, ibi libertas
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
spacepl написа: му помогна много, за какво ли изобщо пишете ми е чудно?
Всъщност ти изглеждаш по-глупав след поста си, че и заядлив. Човека каза самата истина
С индикаторен часовник се мери колко е лифта в гмт. Така се зацепват всички спортни валове http://www.catcams.co.uk/acatalog/BMW_E ... Vanos.html забележи параметъра lift at tdc
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Лифта на този вал е добре известен- 9.7.
За индикаторен часовник не знам ама съм гледал, че ползват degree wheel, не го знам по нашенски как е.
44 мнения
