Странен проблем М43Б18
3 мнения
Здравейте колеги, имам следния проблем, когато запаля колата работи перфектно точно 2-3 минути и след това почва да прекъсва тръгва да гасне, няма мощност, при плавно подаване на газ прекъсва припуква в генерацията, докато се движа, като подам пълна газ се изстрелва изведнъж, дава разход около 15 бензин. Пробвах с друга бобина, други свещи, нещата не се промениха. Пробвах с друг дебитомер(най-вероятно не работеше и той, защото гърмеше повече), нещата останаха същите. Изчистих датчика на коляновия вал. Свалях ламбда сондата бяла е, чиста е, имаше вода в буксата изчистих контактите, посуших водата, но проблема остана...... Някой да е имал подобен проблем.
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
3 мнения
