Проблеми със загуба на мощност-М42В18 с газ
6 мнения
- jani0
- Регистриран на: 26.10.2010
- Местоположение: варна
- Кара: is-ka
Здравейте колеги,имам следният проблем: Както си карам, изведнъж колата загуби мощност и не вдига повече от 3000 оборота. Колата е на газ М42B18. Газовото е обикновено, слагано е в Италия, не съм имал никакви проблеми до сега. Забелязах, че при подаване на газ, гофрирания маркуч се сплесква. Реших да търся проблема като се постопли, а през това време да си карам опела(каручката). И така постопли се, паля колата да ходя по майстори и изненада-работи около 4-5 минути като трактор на около 500 оборота и гасне, след това само припалва и гасне. Да поясня на бензин изобщо не работи, погледнах антифриза доста е паднало нивото и малко се е сбозил. Споделете от къде да започвам да се ровя. Благодаря.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Проблеми със загуба на мощност-М42В18 с газ
Това на бензин ли го прави?
Щом гофрето се сплесква,значи не влиза въздух достатъчно в него.Или въздушният филтър е тотално запушен,или клапата на измерителя на въздуха е заяла затворена.Разкачи гофрето и виж проблема дали се решава.
- BOOKER
- Регистриран на: 27.02.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Benord написа:.....или клапата на измерителя на въздуха е заяла затворена.
- jani0
- Кара: is-ka
BOOKER написа:Benord написа:.....или клапата на измерителя на въздуха е заяла затворена.
Виж си дебитомера...ако е гърмяла тая обикновена газ, най вероятно клапата е заяла!
Първо от там тръгнах клапата е ок. Гофрето е здраво.
Пробвайте тогава със свален въздушен филтър и капака му как се държи.Да не е умрял някой плъх в пластмасите на филтъра или пък да се е набила някаква птица или вестник там.Наистина не се сещам за друго създаващо вакуум в гофрето.Материалът е доста здрав,за да се огъва от малко усилие.
6 мнения
