Проблем в дъждовно време с m40b16
Регистриран на: 23.01.2016
Мнение от togo666 » 24 Яну 2016, 1:31
Привет колеги преди около месец си взех Е36 седан и и забелязах,че в дъждовно време почват проблемите а те са от следното естество:при подаване на газ колата заглъхва и тръгва да гасне и след това влиза рязко в високи обороти и потеглянето става с мъка и форсиране а в градски условия с лашкане или на ниска предавка с високи обороти а изсъхнели всичко е 6+ колата се кара на бензин. Благодаря предварително ако има колеги с подобни решени проблеми или идея от какво може да е ще бъда благодарен (защото няколко майстора дигат рамене и вика "ъм де да знам ко е ,нещо са мокри ")
п.с пробвах с търсачка за подобна тема но без успех :bowdown:
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Проблем в дъждовно време с m40b16
Мнение от expl0de » 24 Яну 2016, 4:31
Мокри ти свещи/бубини или нещо друго. Ако имаш липсващи кори, си ги набави, огледай за оголени кабели, както и дали от капака капе върху двигателя вода докато вали.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 24 Яну 2016, 9:17
Къде намери дъжд при минус 20 ??? :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 23.02.2012
Кара: E36 316i compact
Мнение от Infinite » 24 Яну 2016, 15:28
Както, колегата по горе спомена - кабели, свещи, бобина. Аз го играх тоя мач, с пукната бобина. Пукнатината не се вижда, но при влажно или мокро време влиза влага и почва да прави мизерии, докато колата не загрее хубаво и не се изпари влагата от пукнатината. Друго, което се сещам е да погледнеш буксата на Ламбда сондата, ако там влиза вода се получават сходни на описаните от теб симптоми. Успех с намирането на проблема.
Без Провокация Няма Прогрес !
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 24 Яну 2016, 16:48
Навремето е36цата ми правеше същия проблем, само че като мина през локва, оказа се ламбда сонда, изолацията на кабелите се беше пробила и укъсяваше от водата.
Мнение от togo666 » 24 Яну 2016, 23:15
Колеги благодаря за отговорите :bchug: . Вторник ще е качвам на подемник и ще проверя всичко което ме посъветвахте и ще напиша какво съм направил и какво се е променило.
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 25 Яну 2016, 11:13
Погледни:
Първо - Кабели
Второ - Дистрибуторната капачка
И накрая Бубна :winky:
Мнение от togo666 » 01 Апр 2016, 4:32
Тъ колеги първо искам да се извиня за прекалено късния отговор. И да си дойдем на думата, че когато почнах да пускам тръбите за газовата и реших да проверя кабелите на Ламбда сондата и какво намерих отдолу кабелите на буксата отрязани от дъно а самата сонда заварена за колектора (буквално) след което изолирах кабелите белите добре и реших да направя един тест рън по мокрото околовръстно (стремейки се да мина през всички локви) и за мое щастие проблема изчезна :clap: Искам да ви благодаря за отзоваването и за правилните насоки :bchug:
Регистриран на: 21.05.2023
Мнение от Evelin Hadjiiski » 21 Май 2023, 0:09
здравейте колеги от 3 месеца си купих Bmw 316i m40b16 и. ми. излезна един проблем и не мога да намеря проблема колата не иска да влиза в обороти само до 4500 обороти и стой така и на бензин и газ е така от какво може да е проблема ???
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 22 Май 2023, 9:58
Тръбичкта ти за мазане на вала се е запушила и съответно разпределителния вал ти е надран. :yes:
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 24 Май 2023, 14:33
Успех с намирането на читав такъв. Ние закрепихме положението с втора ръка, тъй като видях качеството на новите кобилици....износиха се за 3000 км. Иначе тръбичката за мазане на вала си беше наред. Просто явно си му е дошло времето. Само не знам дали нямаше да е по-добре направо да слагаме ролкови кобилици от м43 и пулчета от стругар и да се приключи сигурно.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
