Не работят част от уредите на таблото.
2 мнения
- bavaretca_tns
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Основно на запад и по писти.
След смяна на бензиновата помпа /колата е М43Б16/ не ми работят следните уреди на таблото:дневен километраж, общ километраж, скоростомер, моментния разход и бензиномера, като бензиномера се премества леко но е под нулата. Това се случи след първото откачване на буксите на нивомерите в резервоара /до буксите с нивомерите идват 7,5V ако има някакво значение/, до тогава таблото не ми е създавало никакви проблеми. Всички лампи си работят, както и при теста си работи всичко но като запалиш не работят изброените работи.Проверил съм бушоните, пробвах и с откачане на буксите на таблото и акумулатора, но без резултат.Четох за кварцовия елемент и резисторите, но не мисля че е от тях. Във вторник ще я карам на един приятел на диагностика, дали ще излезне нещо за таблото? Как се рестартирваше компа чрез пиновете?
Някаква насока.
Някаква насока.
- bavaretca_tns
Re: Не работят част от уредите на таблото.
Проблема е решен чрез почистване на платката и запояване на една от пътеките.
2 мнения
