Проблем след смяна на мотор
7 мнения
- Chikopetrovv
- Регистриран на: 20.01.2016
Здравейте , нов съм в форума имам 3. Ка купе 318 ис но след превъртане на биелни лагери вече е с мотор 2 ка ванус сменен е компа мотора е обслужен от мен но неиска да влезе в оборот , форсира се до 4000 об. Издава звук като му дам повече газ сеедно няма гориво . Какъв ,какви може да са проблемите и от каде да започна ? Поздрави и благодаря предварително
г
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Проблем след смяна на мотор
с кой мотор си колега м52
- Chikopetrovv
Зная за диагностиката но няма как да я предвижа до там . Мотора е м50 майче
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
на празен ход работи ли мотора на обороти
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
До 4000об се форсира по обортомер, защото ако не прекодираш или не смениш таблото с такова от 6-цилиндъра , няма как да видиш на колко оборота работи без живи данни от DME-то!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- Chikopetrovv
На обороти работи нормално савсем леко ги мени , за таблото колата ще се форсира но няма да отчита ли или изобщо няма да се форсира ? Като и дам повече газ прави едно такова сеедно е запушен карбуратора на мотор глъхне .
7 мнения
