m43b16-m43b18 има ли разлика в коляновия вал
Регистриран на: 26.06.2011
Мнение от DiDoBonev » 19 Яну 2016, 19:14
Има ли разлика м/у коляновия вал на М43В16 и М43В18? Идеята ми чисто и просто е да сложа колянов вал от м43б16 на м43б18. Ако има някой, който може да ми отговори ще съм благодарен.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: m43b16-m43b18 има ли разлика в коляновия вал
Мнение от M10 » 19 Яну 2016, 20:24
Разбира се, от там идва разликата в обема ;)
Регистриран на: 13.07.2010
Местоположение: Гр. Свищов/В. Търново
Кара: E34 520i
Мечтае да кара: BMW M Power
Мнение от BMW 645ci » 20 Яну 2016, 3:22
DiDoBonev написа:Идеята ми чисто и просто е да сложа колянов вал от м43б16 на м43б18.
Чакай сега, колега! Как така вал от м43б16 на м43б18 (най-вероятно искаш да кажеш - вал от б18 да го сложиш на б16, с цел да увеличиш обема)?
Има разлика във валовете (и не само)!
м43 Б16 - 72мм
м43 Б18 - 81мм
Но само с коляновия вал няма да стане, защото и биелите, и буталата са различни!
На м43б16, биелите са 145мм, а на м43б18 - 140мм. Разликата в буталата е половин милиметър (тези от б16 са с 0.5мм по-плитки от на б18), но според мнението на колега във форума, не си спомням кой беше, а и това, което съм виждал в разни каталози, мястото, което е вкопано в челото на буталото на м43 б16 е по-малко от това на м43б18. Т.е. със бутала от 16-ка има евроятност да се сгъсти леко мотора, въпреки че са по-плитки.
Та, от всичко казано дотук излиза, че за да увеличиш обема ще ти трябват колянов вал от м43б18 и биели на 140 мм, а буталата зависи от теб какви ще ползваш (и пак да повторим - с бутала от б16 ще имаш недоход от 0.5 мм, но вероятно ще се сгъсти мотора).
Това със сгъстяването го говоря малко наизуст, обаче.
Моля, колегите да ме поправят, ако допускам грешка! :bchug:
П.С. Сега видях, че съм гледал за м40б18 буталото, така че това със сгъстяването май отпада.
Мнение от DiDoBonev » 22 Яну 2016, 19:28
Благодаря.Купувам колянов вал от м43б18 + лагерите и една мотовилка. ТЕЛ: 0886723909
