Проблем с парно
4 мнения
- kolev5833
- Регистриран на: 15.01.2014
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Проблем с парно
Здравейте имам проблем с парното на E36 купе с климатик. Маркучите които влизат в купето са горещи, когато го пускам се чува цъкане от там но духа студено, антифриз има не тече от никъде, а стрелката за температурата не мърда от 90 градуса. Не знам дали има общо но и управлението започна да свети когато си поиска. Когато е над 0 градуса на вън духа леко топличко, но под нулата ли духа лед. Моля ако някой може да каже от къде е проблема.
Благодаря предварително
- vranq85
- Регистриран на: 9.01.2009
- Местоположение: sofia
- Кара: BMW 316'96 Coupe
Re: Проблем с парно
първоначално духа ли ти малко топло. виж под маркучите където влизат в купето има други 3 маркуча които влизат в едни бубини. може някоя бубина да е здала багажа и за това да нямаш парно откачи я бубината и виж как е.
- kolev5833
- Кара: BMW
Re: Проблем с парно
vranq85 написа:първоначално духа ли ти малко топло. виж под маркучите където влизат в купето има други 3 маркуча които влизат в едни бубини. може някоя бубина да е здала багажа и за това да нямаш парно откачи я бубината и виж как е.
Да като го пусна духва топло и за няколко секунди и спира.
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
Re: Проблем с парно
аз първо бих пробвал с управление.. Вземи от някъде поне едно за проба.. Ако то е прецакано няма да подава сигнал да отвори клапаните..
4 мнения
