M43 тресе студен
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: Sofia,Vidin
Кара: 318i
M43 тресе студен
Мнение от milkov_jv » 12 Яну 2016, 0:10
Преди 2 месеца смених дюза на 4-ти цилиндър и ламбда сондата и всичко беше ок точно 3 седмици.Колата работеше на студен мотор,толкова добре,все едно е загряла. :) Обаче след 3 седмици се получи "старата песен на нов глас" с изключение на един фактор-като я карам студена не придърпва при подаване на газ.И така,основния проблем е,че в почечето случаи при палене на студен мотор в момента на паленето оборотите отиват на 2000 и бавно ги сваля до 1000-1100.След това почва да работи нормално няколко секунди,после тресе няколко секунди,все едно,че работи на 3 цилиндъра,после се оправя,след 1-2 мин пак го прави и така до 40 градуса.После вече го няма.Някой път още непосредствено след паленето се проявява,даже в такива случаи гасне.Колега е с ГИ,сменени кабели,свещи,диагностицирани като работещи:дебитомер,ламбда сонда,ТПС,моторче. Тук е момента да кажа,че при смяната на дюзата беше събота и никой по магазините не успя да ми осигури гумичките за дюзите за деня и я сглобихме със старите.Притесненията ми са,че смуче въздух около дюзите и като позагрее се разширяват гумичките и почват да уплътняват.Възможно ли е?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: M43 тресе студен
Мнение от zvetiko » 12 Яну 2016, 9:14
Колега, може би усещането ти, че някой цилиндър не работи е реално. Трябва да се види точно кой е и защо го прави.
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 12 Яну 2016, 9:27
milkov_jv написа:Преди 2 месеца смених дюза на 4-ти цилиндър и ламбда сондата и всичко беше ок точно 3 седмици.Колата работеше на студен мотор,толкова добре,все едно е загряла. :) Обаче след 3 седмици се получи "старата песен на нов глас" с изключение на един фактор-като я карам студена не придърпва при подаване на газ.И така,основния проблем е,че в почечето случаи при палене на студен мотор в момента на паленето оборотите отиват на 2000 и бавно ги сваля до 1000-1100.След това почва да работи нормално няколко секунди,после тресе няколко секунди,все едно,че работи на 3 цилиндъра,после се оправя,след 1-2 мин пак го прави и така до 40 градуса.После вече го няма.Някой път още непосредствено след паленето се проявява,даже в такива случаи гасне.Колега е с ГИ,сменени кабели,свещи,диагностицирани като работещи:дебитомер,ламбда сонда,ТПС,моторче. Тук е момента да кажа,че при смяната на дюзата беше събота и никой по магазините не успя да ми осигури гумичките за дюзите за деня и я сглобихме със старите.Притесненията ми са,че смуче въздух около дюзите и като позагрее се разширяват гумичките и почват да уплътняват.Възможно ли е?
Най лесно е да вземеш един спрей етър (става и вд-40) и като запалиш сутринта пръскаш с него навсякъде откъдето мислиш че може да дърпа въздух , ако при пръскане вдига обороти значи смуче от там и така :)
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 13 Яну 2016, 1:01
При дюзите няма достъп за пръскане,но на всякаде другаде е пръскано.Забравих да споделя,че другите ми съмнения са,че може да има проблем в бобините,но както казва колегата трябва да се види от кой цилиндър е и защо.
Регистриран на: 1.09.2010
Местоположение: Ст.Загора
Кара: BMW 318i и 530i
Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
Мнение от rocky66 » 13 Яну 2016, 9:00
Провери системата за вентилация на картера и гофрето.
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 13 Яну 2016, 23:58
Системата на картерните газове е-маркуча навън.
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 14 Яну 2016, 8:43
Колега правил ли си диагностика?
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 14 Яну 2016, 10:13
milkov_jv написа:При дюзите няма достъп за пръскане,но на всякаде другаде е пръскано.Забравих да споделя,че другите ми съмнения са,че може да има проблем в бобините,но както казва колегата трябва да се види от кой цилиндър е и защо.
здравей колега провери кабелите или вземи от някой за проба а сьщо и свещите ако не си сменял
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 15 Яну 2016, 1:09
Диагностика е правена 3 седмици преди да тръгне проблема.Тогава всичко беше ок.Свещите и кабелте са нови,но кабелите са евтини.Явно пак ще с ходи на диагностика.
Регистриран на: 12.08.2018
Мнение от vencivevi » 15 Яну 2019, 10:11
Дано колегата да няма против че му ползвам темата. Искам да ревизирам въпросния клапан на м40б18 но намирам само маркуч за тези газове. Ако някой може да каже къде да го търся тоя клапан.
Маркуча от капака на главата влиза във номер 11 от схемата. Това ли е или бъркам?
http://www.realoem.com/bmw/es/showparts ... Id=11_1122
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 15 Яну 2019, 18:28
vencivevi написа:Дано колегата да няма против че му ползвам темата. Искам да ревизирам въпросния клапан на м40б18 но намирам само маркуч за тези газове. Ако някой може да каже къде да го търся тоя клапан.
М40 няма такъв клапан (и по-добре...).
