Странен шум
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Странен шум
Мнение от bmwdriver » 14 Окт 2006, 16:48
От известно време се появи странен шум в задната част на колата(поне
от там ми се чува.Представлята нещо като тък-тък-тък-тък и се чува ясно
когато колата не е на скорост и се движи по инерция.Когато включа
скорост,този шум остава,но доста се притъпява и почти не се чува.
Определено е от някаква въртяща се част,но не мога да разбера коя.
Вдигахме колата на подемник,но когато няма съпротивление не се
чува нищо.
Та дайте някакви предположения - скоростна кутия,кардан,полуоски,
диф,лагери :?:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 19.09.2006
Мнение от go_play » 14 Окт 2006, 18:21
мисля че е лагер защото като я дигнеш трудно се чува ако е лагер смисал трябва колата да е на ход.предната ми кола по сащия начин вдигам я няма нишо пусная по инерцоя пак се чува и накрая се оказа лагер.
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 14 Окт 2006, 18:32
Диференциал - масло
Вдигни и задницата и я покарай на сухо и виж как е .
Мнение от go_play » 14 Окт 2006, 18:39
ако е диф трябва поне да е омаслен :idea:
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 14 Окт 2006, 19:32
кое да му е омъслено бе секси :mhihi:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 14 Окт 2006, 20:21
според мен това е лагер
Регистриран на: 22.07.2005
Мнение от ///Vasko » 14 Окт 2006, 20:49
Видяхте ли полуоската за луфт на ръка?
Така на кьораво малко спамим ама ...
Регистриран на: 6.07.2003
Мнение от maggkrabar » 14 Окт 2006, 22:31
ми не я вдигайте на подемник - вдигнете само едното задно колело и така пробвайте. подпрете добре предницата на колата да не тръгне. товар може да се симулира като подпреш с подметката вдигнатото колело
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 15 Окт 2006, 21:11
Pin2 написа:Диференциал - масло
Маслото е сменено и го проверих преди седмица.
KBDremap
Мнение от ///Явор » 15 Окт 2006, 22:15
време ти е за шперче :mhihi:
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 15 Окт 2006, 22:40
Ми дай едно на изплащане :mhihi: Ма 3.15,че повера е много ;)
KBDremap
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 16 Окт 2006, 11:26
Aко е по-скоро като щракане, може да са полуоски, ако е приглушено бумтене - или висящия лагер на кардана или лагерите на колелата. Първото можеш да го пробваш като натиснеш съединителя за по-дълго в движение, ако шума утихне, може и това да е. По-вероятно второто, тъй като се проявява само при съпротивление. Поне такъв ми е опита на мен...
