Странно държане на е36
4 мнения
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
След, като всички помислиха темата в "извън темата", където дъщерята описа как незнайно са се появили кучешките гранули от джоба на дясната врата, зад жабката и при кората под волана, и в последствие една под съда за течност за чистачките, за шега, странните неща продължиха. Колата беше ходила за малко при някъв майстор, та малко съмнения падат на него.
В последствие мотора м52б25 започна да пие масло, за това има някакво реално обяснение....
След това сложихме м52б28, на който убих автомата, след много "мамата" колата тръгна, даже и автомата-втория.
И всичко беше ОК, над 3000км до днес. Децата се обадиха, че са загубили цилиндри около Бистрица и има пушек от мотора. Зарадвах се, че е духнал гарнитура/глава и мъките ни свършиха
След 30 мин стигнах до там, запалихме и колата си хукна нагоре без никакви забележки. Върнахме се обратно и при повторното тръгване започна да работи нестабилно, вдигнахме капака и излизаше пушек между всмукателния колектор и купето. Явно виското го духаше назад, но не успяхме да видим от къде идва. Масло и антифриз има, и не намаляват. Дима беше като маслени пари или изгорели газове, не мирише на бакелит или пластмаси. След минута тръгнахме за София и въпреки усилията да го довършим, нямаше ядове.
Мотора ясно, може да прави проблеми по много причини, като се има в предвид, че аматьори го сглобявахме на двора, но тоя пушек от ляво ми идва малко в повече.
Клапана за картерни газове, заедно с всичките му маркучи е нов.
Някой ако има идея
Някой ако има идея
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
Re: Странно държане на е36
Не много вероятно ,но гарнитура капак клапани? Евентуално да цапа свещи .. или да тече ?
- Lenco
- Старши скрапер
Пушека излиза само изпод всмукателния колектор, направи го три пъти вчера. От тогава и днес няма ядове, колата върви отлично, нищо не пуши. Най-вероятно клапана за газовете не е оригинален, та може ли нещо около него да се случва?
4 мнения
