М50б20 ванос,прекъсва при подаване на газ
Регистриран на: 24.09.2013
Кара: BMW E36 M50b20
Мечтае да кара: BMW E39
Мнение от caterpilar » 13 Дек 2015, 21:35
Здравейте колеги имам странен проблем от известно време който все още не съм решил.Колата е е36 м50б20 ванос с сименс електроника 40.1 Сутрин когато паля веднъж е както трябва и по често пали на 3 цилиндъра все едно и след това идват останалите,като достигне края на синия сектор започва едно неприятно притрисане и като загрее се оправя така доста време но до днес Вече тресе и на топло,като подам рязко газ прекъсва за момент и после е добре,трудно падат оборотите,адски е спъната стига до 4500 и нагоре тъпче на място все едно,ако някой може да помогне ще съм много благодарен
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Re: М50б20 ванос,прекъсва при подаване на газ
Мнение от Haddess » 14 Дек 2015, 7:24
Помогни си сам, и отиди на диагностика. Дори с просто делфи, ще разберете какво мъчи Сиеменс...
Иначе боба казва температурен датчик.
Sent from my 6037Y using Tapatalk
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Дек 2015, 9:48
Вероятна причина е и датчика на дроселовата клапа.
Мнение от caterpilar » 16 Дек 2015, 22:24
На диагностика показа ламбда сонда,днес е смених с чисто нова 162лв на бош с буксата както си трябва всичко,и пак прекъсва при рязко подаване на газта,утре ще сменя и дебитомера да видим дали ще има подобрение,и ако не оставам с надеждата тук да реша проблема :)
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 16 Дек 2015, 23:17
Пробвай да почистиш стъпково моторче, и провери за паразитен въздух.
