Савет за покупка на най доброто е-36 на света
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
САМО BMW
Здравейте маняци от 1-2 месеца следя и трупам информация от форума и искам да питам афторитетите тук нещо ако може разбира се.
Въпроса ми е относно толкова ли е скъпа тая подръжка на ВMW е-36,че като кажа на някой че ще дам толко пари за е-36 91-93г. реакцията е от рода на 'защо точно това, или после ще видиш' или от този род а момчетата не са кои да е.
Може би имат предвит че не мога да попадна на хубава е-36-ца,че ще се излъжа така че да ми кажете нещо повече. Благодаря ви!!
- PARADOX_sf
- Регистриран на: 18.03.2002
отг::Савет за покупка на най доброто е-36 на света
Ami kakvo da ti kaza. Evropeiska kola e vse pak.
Znachi preporuchvam ti da e pone s dvylitrov motor (320i 150HP) i da e sled 94. Ne sum sigyren, no mislia che na tezi koito sa sled 94 e napraven lek bodylifting i izglezdat po-dobre.
- LandShark
смирен поклонник
- Регистриран на: 16.01.2002
- Кара: w212 E500 4matic, E30 325ic
- Мечтае да кара: Specialized S-Works Epic и Dacia Logan 0.9tce
отг:: сЪвет за покупка на най доброто е-36 на света
Направо ме кефиш какви съвети даваш. Станал съм ти фен, жалко че модераторите повечето май ги трият. Много ясно че колкото по-нова колата, толкова по-голяма е вероятността да е по-запазена. Човека ясно е написал че има възможност за '91-'93 Е-36, но виж ако беше добавил към съвета ти, че си готов и да го спонсорираш за по-нова кола - разбирам. И не разбрах - какво като е европейска колата? Те да не би в Европа да не могат да правят качестени коли? Или само джапанките ги прават ката че да не се развалят, а? ХОНДА! НИНДЖА! Няма нужда от смяна на масло, няма нужда от бензин, идеално върви (особено като
я буташ...) хе-хе... Я, хайде сега, да не се засегнеш, че май си и обидчив, а?
LandShark
'89 "316"
LandShark
'89 "316"
- Alex 320i Cabrio
- Храбрият Свинар
- Регистриран на: 4.02.2002
- Местоположение: London
- Детайли за колата: Porsche 911 GT3 CS, Porsche 928 GTS 5spd, Porsche 928 RSR, Porsche 944 Turbo Cup, BMW540iA Touring, BMW E46 M3 SMG, Golf 3 GTI 16v, BMW Z4M Coupe (sold), BMW E61 M5 Touring (stolen),
Paradox,
Stiga si bil na vsjaka mandzha merudija i na vsjako garne pohlupak, molja te! Imash li BMW? Mai njamash, togava zashto davash akul za vsichko? Az njamam Honda, vapreki che navremeto sam se zaigraval s idejata i zatova ne komentiram za tazi marka. Karal li si E36 njakoga, che da znaesh za kakvo stava duma? Zashto tochno 320 da e minimum kato iziskvane? Ami 318is? Sigurno e mnogo losh model? Mezhdu 318i i 320i razlikata e minimalna, no nali si gi probval vsichkite E36 modeli, ta bi trjabvalo da znaesh. Da si chuval za torque, i che ima znachenie kade se namira pod krivata na moshnostta? Ama inache vsichko si znaesh, i si nai-dobrija za E36;-0
- PARADOX_sf
LandShark kakvo da ti kaza
? Samorai sa si. Tolkova mai stiga?
Alex az sum malko na principa stom ste e garga da e roshava.
Za mene istinski bavaerc e pone s 6 cilindura. Ne che teia koito sa s 4 ne sa, ama lichnite mi predpochitania sa pone 6.
Za 318is biah zabravil. Naistina razlikata mezdy 318is i 320i e minimalna, no mezdy 318i i 320i spored men e dosta goliama.
Imam i nabludenie che kolite s po-slabi motri izduhvat po-rano ot sushstite takiva, no s po-silni i zatova na choveka my preporuchah 320i. Moze i 316 da si vzeme no veroiatnosta motora da e po-izdyhal e po-goliama!
Pone 94 obiasnih zashto.
Zabravih da spomena che e dobre da e nov vnos ot germania.
P.S. Tova kakvo ste si vzeme si e negova rabota.
САМО BMW
Без да ти досаждам ти споделям че когато видях колко мнения има ми стана гот но впоследствие направо се отчаях.Били ми казал нещо без да спориш с другите ентусиасти,ако може разбирасе.
- PARADOX_sf
Napisal sum ti ne malko neshta. Realno poglednato ako smiatash da kypyvash kola na pochti 10 godini kakvato i da e po-dobre se otkazi. Zabeliazal sum che na nemskite avtomobili edin ot specifichnite problemi e ohladitelnata sistema koiato na kolo 10 godini pochva da sdava bagaza i triava da se smeni. Ne kazvam che pri vsichki e taka, no takiva sa mi nabludeniata. Dryg problem sa gymenite oplatnenia koito stareiat s vremeto i v edin moment pochvat edno po edno da sdavat bagaza, korektnosta na zadkormilnoto ypravlenie, kak e gledana kolata, na kolko KM e (tova ne moze da e merila zashtoto v povecheto slychai kilometraza moze da se prevurta), praveni li sa niakakvi tuningi po kolata (osobeno po motora) ako e maniak niama da propysne da ti se pohvali kato go pitash, no v povecheto slychai povecheto HP sa za smetka na zaivota na motora, skorostna kytia diferencial i t.n. Ako kolata e karana v BG i choveka ia prodava v povecheto sluchai tova ne e bez prichina. Gledai dali e bila ydriana niakude. Tova moze da si prolichi po edni suvsem malki tochici koito ne mogat da budat izbegnati pri boiadisvaneto. Zakarai ia na pregled zadulzitelno.
Podiavolite. Vzemi s teb chovek koito razbira kogato nabelezish dadena kola. Preporuchvam ti goreshto da e vnesena naskoro ot Germania. Moga da pisha mnogo na taia tema ama sega niamam vreme. Za sega tova. Ot kude si?
отг::Изхвърлете го тоя нетърпим стана ...
Ей Paradox ОНЕМЕЙ! Смехотворни глупости пишеш! Налапал си се с термини, но се научи и да ги вързваш по между им! Всички те знаем тук и никой не ти се вързва на глупостите вече! Това, че BMW започвали с 6 цилиндровите мотори съм го чувал някъде или по-точно от темата E30 318is vs 320i където теб те няма никакъв на картата, но вече вземаме отношение откъде започвали BMW .... я си карал 2 BMW_та накръст през живота си - я не..! Несъм съгласен, че като е по-малък двигател се издухва по-бързо! Всичко е до даден автомобил, до собственик и поддръжка! Много ми е интересно като човека си търси Е36 91-93 значи е подготвен за 8000/9000лв. цена за сносен автомобил, при твоя ценен съвет за нов внос от Германия при съотношение марка/евро, такава кола струва 5000лв в Германия или около 2500евро! Или с други думи казано тази кола е струвала преди преминаването на Германия към евро - 2500 DM. Според теб дали всички тук нямаше да имаме по 2/3 Е36ци на тази цена? Лично ти препоръчвам да си направиш екскурзия до Германия да опознаеш и обикнеш автомобилния пазар там и влезеш в час с цените! Поредната глупост да се откажел от 10 годишна кола - миналата седмица карах едно E30 1989 320 което се хващам на бас е в пъти по-добро състояние от половината любими твой Хонди 95-та година! Обясни ми също какво става, когато автомобила е по-мощен (с повече ps) и как това нещо влияе на диференциала и на скоростната кутия? Така като гледам май нямаш бегла идея от автомобили и ако имах твоите знания щях да си мълча, да чета и да питам, но не и да давам съвети придавайки си съответните важности!
- LandShark
смирен поклонник
отг:: сЪвет за покупка на най-доброто E-36 на света
ОК, извини ме. Обикновено избягвам такива неща, но понякога просто не мога да се въздържа. За Е36-цата, особено в началните години ('91-'93) аз бих се насочил или към 320i Sedan (купетата са по-яки, но са и по-скъпи), или 318iS. 316/318i от първите години не бих препоръчал, защото са с М40 двигател, които в самия сервиз на БМВ си презнават че им е единствения не чак толкоз успешен двигател. Знам че тука има и собственици на коли с М40, които не трябва да се отчайват от думите ми, това не означава че колата е за изхвърляне. Но е факт, че М40 е спрян само след 4-5 години производство, докато повечето други мотори доживяват по 10-тина години. Освен това според статистиката на Дарукар, най-често по-сероизни проблеми възникват с М40, дори и при редовна поддръжка. Докато 320-ската е М50, 6-цилиндров редови, 4 клапана на цилиндър, който се е доказал като железен мотор - изключително издръжлив, без да има необходимост от много и скъпа поддръжка. Вярно, че примерно разхода на гориво ще е малко повече при 320-ската, но за сметка на това колата напълно си заслужава. 318is-ката е със М42 - 4 цилиндъра по 4 клапана, 136 коня - също доказал се като успешен двигател. Вече ако парите позволяват -- може да се мисли и за повече (325-ца).
LandShark
'89 "316"
LandShark
'89 "316"
- PARADOX_sf
Turturelo, Turturelo, procheti choveka kakvo misli da kopyva (E36), a E36 2.0L e sus 150 konia, a 318is e 140. Da ne mislish che ima niakakva ogoromna razlika? Da ima malka i tia se sustoi v tova che 2.0L motora e po-moshten pone az bih go predpochel.
Za ........... ne znam ot kude go izmisli tova. Mai novo suchinenie izbiratelno citirane i t.n. Napisal sum che pri tuning tia dopunitelni HP eb@v@t m@m@t@ na motora, skorostnata kytia i diferenciala.
Sumniavam se i che kola 89 ste e po-zapazena ot kola 97-ma. Ne mozesh da me ybedish. Mozesh samo da si VERVASH.
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
Ne shvashtam zashto produljavame da turpim takava napast kato Paradox!Paradoxe ti izobshto ama izobshto niamash ni nai-malka predstava ot kolata "BMW" a moje bi i ot nikoia druga kola.Az lichno karam E30 318i 1987 godina(poiasniavam:kolata e na 15 godini i e s 4 cilindura),durja da me ubedish che moiata kola koiato moje da UBIE vsiaka Honda ili kakvito tam iaponski bokluci haresvash do 90 i neznam si koia godina e po-skapana ot sushtata godina E30 320i???????????????????Preporuchvam ti goreshto da MLUKNESH ili pone da ne pokazvash na vsichki ISTINSKI lubiteli na BMW kolko si nekompetenten!!!
FIRES ON ALL CYLINDERS
- madpetio
Новият ПИКАСО
- Регистриран на: 29.04.2002
- Местоположение: гр.София
- Кара: The Dark Side of the Force
- Мечтае да кара: S
- Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
Тука се е развихрил някакъв лют спор, но човека явно иска съвет.Моят съвет за Е36 е 320i и коментари защо такъв и защо не са излишни при положение,че човека иска кола 91-93г. Преди два месеца гледах в една автокаща в София Е36 320 за 9500лв. с кожа и климатик нов внос но не си спомням от каде. А и споделям мнението на LandShark за двигателя М40. Имам познат с Е36 М40 за това съвета ми е М50В20 или М52В20!!!
а М42В18 или М44В19 така наречените 318is мисла са доста по-скъпи:)
BMW-DIESELPOWER
BMW-DIESELPOWER
- PARADOX_sf
BMW-DIESELPOWER
Tova kazvam i az
Fast-and-Furious sporat e ne e liut. Prosto niakoi hora ne chetat. Ami sa kato se zamislia japancite do 90 godina ne sa napravili koi znae kakvo (NSX, VTEC sistemata, 1.6L 160konia i razni drygi za koito ne se seshtam v momenta) . Ami da sega se setih ste ti izlezna s niakoi NSX i moze M3 ot sushtata godina da mi domuknesh. Problema e che niamam NSX. Malko poostaria kato model 3.2L 280HP, a turbo varianta na Mugen e 450HP. Noviat im model e 3.5L 400HP. Turbo variant vse oshte niama. Beszmisleno e da si govorime tova sreshto onova. Hvani edin katalog i pochni da sravniavash. Sigyrno noikoi hora ste skochat i ste kazat ama tova e BMW i ne moze da se sravniava po-katalog. Az ne sum pristrasten i ste kaza i kakvo ot tova kato e BMW? Za men vsikaka kola nezavisimo ot markata si ostava kola. Edni sa po-hybavi ot drygi, no nikoga ne moze da se kaze che edna marka e 100% po-hybava ot dryga. Ako niakoi go kaze to toi e pristrasten. Katoznoto sravniavane sushto e edin ot nai-tochnite metodi zashtoto se izbiagva faktorut: Shofior. Tam sa pokazani suotvtnite parametri sus suotvetnia % prezapas. Ako tolkova ste vlubeni v tribykvenata lamarina kak ste obiasnite fakta che s BMW-ta stavat nai-mnogo katastrofi? Sigyrno ima logichno i smisleno obiasnenie, no moga da spomena che edin ot faktorite e lubimoto na niakoi ot vas ZADNO PREDAVANE.
Nikoi ne moze da me obedi v tova che evropeiskite koli niamat specifichni problemi. To ne e samo taka pri evropeiskite, no nabludeniet mi e che pri tiah sa poveche otkolkoto pri japanskite. Moze i da sum pristrasten...
Vseki ima pravo na izbor i menie. Stom choveka e reshil da vzima bavarec ot tova koeto chetoh izlezna che e nai-dobre da si vzeme 320i ili po-moshten (tova koeto my preporuchah ot samoto nachalo).
P.S. Ima li smisul da produlzavame "spora"?
Abe ti koia chast na dumata 'MLYKNI' ne mojesh da razberesh?!
Wijda se i kolko si goliam specialist po Honda, 2002 Acura NSX e 3.2l 290hp (a ne tam fantaziikite deto gi pishesh), aide biagai srawni s 2002 M3.
САМО BMW
здрасти ,благодаря ти за ценния съвет. Би ли казал колко харчи повече и нещо по специфично за 320-ката, че да съм по наясно с това.Що се отнася
за това че трябва да е нов внос от Германия няма спор в това.А не ми казвай за 320is и такива като нея и нагоре,че няма кой да ги купи.За кола съм отделил максимум до 10хил.лева и нито лев повече,но искам колата да е BMW И НИЩО ДРУГО НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА.Най голямото ми притеснение е че незнам дали ще мога да я подържам като хората а не да я побългарявам както често се случва с други машини.Според теб колко пари трябва да отделям на месец за нея или нещо ориентировачно например ти как процедираш,абе въобще искам да знам всичко,надявам се че ме разбираш.Благодаря
42 мнения
