Вибраия при над 130 км/ч и спиране ?!
Регистриран на: 10.09.2006
Мнение от gopi » 09 Окт 2006, 0:03
Проблем... от скоро карам е36 316 Компакт. При първото по сериозно излизане на дълъг път и настъпване се появиха вибрации при скорост от над 130 км/ч и при спиране от 120 до към 80 От 100 до към 80 вибрацията е доста силна волана направо трепери много силно, а при по-висока скорост (без спирачка) в цялата предница се усеща. Утре отивам да гледам джанти и гуми да не са криви или дебалансирани от някой кратер по наще мили пътища. Ако не е това ще се радвам на съвет какво друго да гледам.
П.С. Ипреди съм го карал с над 150 км/ч и спирачка, но проблем нямаше.
:banghead: :help:
Any ideas ?!
Нощния ездач
Нощния ездач
Регистриран на: 13.07.2003
Кара: дългия по таван
Мнение от Engi » 09 Окт 2006, 2:51
криви джанти и/или криви дискове
Регистриран на: 12.04.2005
Кара: M50B25,M50B30,S50B30
Мечтае да кара: M1 Procar
Детайли за колата: 325i, E36 BTCC Replica, E36 M3
Мнение от bmw325ci » 09 Окт 2006, 11:19
Криви дискове, или нещо по лесно, виж дали са ти затегнати хубажо болтовете на гумите , аз имах проблам със спирачките, но ако не натискам спирачката няма тресене и си ги смених (предните) ама явно при смяната не съм си бил хубаво затегнал болтовете на предна лява гума и 2 след това :shock: карам сис със 80 - 100 и нещо почва да тресе :О ама не натисках спирачката, викам да не съм прецакал нещо когато съм сменял спирачките викам ще слезна да вида тръгвам да свалям прядна лява гума и хопа кво д авида не съм затегнал хубаво болтовте, затегнах ги и всичко се опраи :mhihi:
Регистриран на: 12.03.2004
Мнение от Acoto® » 09 Окт 2006, 11:33
Начи виж за шарнир, ма то най добре ходи някъде на канал за да огледаш ходовата част. Пък погледни и дисковете/джантите. Замисли се къде си карал да не си ги прегрявал.
AcoTo®
Регистриран на: 30.06.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: Е60 530i
Мнение от divaneto » 09 Окт 2006, 12:11
Engi написа:криви джанти и/или криви дискове
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 09 Окт 2006, 12:19
Acoto® написа:Начи виж за шарнир, ма то най добре ходи някъде на канал за да огледаш ходовата част. Пък погледни и дисковете/джантите. Замисли се къде си карал да не си ги прегрявал.
:yes: :yes: :yes:
Мнение от gopi » 09 Окт 2006, 20:28
Спирачките не съм ги прегрявал със сигурност, защото карах по доста прав път без движение и не се налагаше, но и мен ме съмнява шарнир, че се получава и при висока скорост и при спиране от км 120 до към 80. По надолу не се обажда изобщо. Ще мина през Камор тея дни и ще си покаже. Малко ориетировъчно, ако е шарнир към колко пари да си приготвя. Пръв сблъсък ми е с части за БМВ :)
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 09 Окт 2006, 20:36
според мен в движение без да натискаш спирачка и коата си тресе не е от дисковете щот просто няма как да стане значи прърво виж за криви джанти ,криви гуми и баланс , от шарнир вибрациете се получават в завои когато има напрежение на окачването а иначе шранирите варират от 25лв.до 50 в зависимост от марката и дали за вътришен или външен става въпрос
Регистриран на: 19.03.2006
Местоположение: Сф
Кара: BMW X5 E70 08.2010
Детайли за колата: Сив металик
Re: Вибраия при над 130 км/ч и спиране ?!
Мнение от 7S\/E7OSLA\/ » 09 Окт 2006, 21:17
gopi написа:Проблем... от скоро карам е36 316 Компакт. При първото по сериозно излизане на дълъг път и настъпване се появиха вибрации при скорост от над 130 км/ч и при спиране от 120 до към 80 От 100 до към 80 вибрацията е доста силна волана направо трепери много силно, а при по-висока скорост (без спирачка) в цялата предница се усеща. Утре отивам да гледам джанти и гуми да не са криви или дебалансирани от някой кратер по наще мили пътища. Ако не е това ще се радвам на съвет какво друго да гледам.
:banghead: :help:
Any ideas ?!
и при мен го имаше същия проблем но като смених гумите и ги балансирах вече го няма ! :roll:
Регистриран на: 19.09.2006
Мнение от go_play » 09 Окт 2006, 21:22
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 10 Окт 2006, 13:22
Само че в Камор едва ли ще са такива цените на шарнирите :roll:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Кара: G30
Мнение от flober » 10 Окт 2006, 13:32
в Камор със сиггорност няма да са толкова но в моят магазин това са цените :D :D
Мнение от gopi » 14 Окт 2006, 12:14
Проблемът е решен за сега. Оказаха се не добре балансирани гуми след един баланс всичко си заспа на мястото. Благодаря на всички за помощта :-)
Местоположение: Сф
Мнение от 7S\/E7OSLA\/ » 14 Окт 2006, 12:38
gopi написа:Проблемът е решен за сега. Оказаха се не добре балансирани гуми след един баланс всичко си заспа на мястото. Благодаря на всички за помощта :-)
точно мойта диагноза и решение си имал ! :D
Мнение от Acoto® » 14 Окт 2006, 12:56
Абе и друго, понеже работя в сервиз, права всичко, ма на гумите сме аз и още едно момче, дойде един пич с Ауди 80. Вика ми, че след 130 колата не се държала на пътя. Човека беше с стоманени джанти. Огледахме всичко, след като я вдигнах на подемника - шарнири, накрайници, дискове- всичко точно. Направих му баланс на 4-те колела, на машината само нули. Човека след 2 дни пак идва и същият проблем. Качвам на машината колелата - и :shock: баланса супер. Посъветвах го да смени гумите и... Познайте - всичко се оправи. Пък гумите нямаха изкривяване така на око. Та все пак не винаги баланса е гаранция. Пълна гаранция само на нови гуми. 8)
AcoTo®
