Температурен датчик измерване
Регистриран на: 16.01.2015
Мнение от dimitar92_db » 16 Окт 2015, 20:34
Здравейте колеги имам въпрос може ли да се измерят температурните датчици на Е36 320 M50b20 без ванус със мултицет и ако може как е възможно. Другият ми въпрос е как може да се измери регулатора на горивото на горивната рейка. :help: :help: :help: :help:
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Re: Температурен датчик измерване
Мнение от BorisMitev » 16 Окт 2015, 22:13
П.С. - Това е по Фаренхайт :D
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 17 Окт 2015, 9:40
Мери се съпротивлението между крачетата в килоомове по време на работа на двигателя.
Номинални стойности на температурния датчик при М50 с Бош:
При температура на охл.течност 20 градуса С /+-3 градуса/ - от 2.3 до 2.7 килоома.
При температура на охл.течност 80 градуса С /+-3 градуса/ - от 0.3 до 0.36 килоома.
При температура на охл.течност -10 градуса С /+-3 градуса/ - от 8.2 до 10.5 килоома.
Регистриран на: 24.03.2008
Мнение от bmw28 » 17 Окт 2015, 9:46
Горната таблица не важи за без vanos-ов мотор...
Мнение от dimitar92_db » 17 Окт 2015, 18:48
Благодаря колеги :) :)
От време на време както върви прекъсва на газ и на бензин почва да пука и да прегърмява в ауспоха ното може да се форсира нито нищо така малко време и се оправя и малко тресе на празен ход сменил сам дадчик раз. вал, дадчик колянов вал, компютъра смених че моя изгоря защото се намокри при едно миене дебитомери 3, ламда сонда също нова нови свещи бобините са наред смених и 6 те от работе6та кола стъпковия мотор го изчистих мерих дадчик дроселова клапа в нормите е + - 1 десета на диагностики ходих на 5...6 няма грешки не цапа свещи останаха само дадчиците на температурата и клапана на горивната рейка възможно ли е да ми прави мизерии от тях. Тези дни ще сменя дюзите и клапана на рейката че се сдобих с други само ще ги дам да ги изчистят на ултра звук.
Колеги някои да се се зблъсквал с подобно нещо. :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Мнение от dimitar92_db » 17 Окт 2015, 23:54
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
