проблемно ли е това тракане
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 05 Окт 2006, 19:08
тракането/чукането се получава когато паднат оборотите на първа на полусъединител. понеже гаражчето ми е на баир и има неравности и препядствия трябва да се движа много бавно и когато не се уцелят точно оборотите се чува едно доста неприятно тракане/чукане
от какво може да е това, нормално ли е? ако не как да фиксна проблема? М50 е двиг. ако има значение
10х на всички
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 05 Окт 2006, 19:17
Предполагам 4е това тракане идва от тресенето на двигателя понеже му падат уборотите и не работи равномерно.По принцип не е хубаво,но нека кажат и другите
Регистриран на: 17.09.2004
Местоположение: Банкя
Кара: E21 79'
Мнение от Pin2 » 06 Окт 2006, 0:55
Може вала на клапаните да е изяден.
Проверил ли си всички цилиндри дали работят? Как е компресията?
Колата дизел ли е ?
Понеже не разбрах много как точно трака и колко трака, да попитам пак. Тракането само като прищракване ли е или си чука на равно с оборотите? При леко засилване на оборотите, забързва ли се тракането/чукането ?
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 06 Окт 2006, 13:29
колата е бенз 320, върви задоволително-никакви проблеми
само тракането, което се получава точно педи да изгасне колата-при много ниски обороти. понеже ми е ясно, че колата не трябва да бачка в такива режими, се чудя де не е нещо нормално да притраква :roll:
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 06 Окт 2006, 16:09
напълно нормално е да претрака в момента малко преди да угасне щом е на полусъеденител ,затова даваи повечко гас на влизане в гаража и не се плаши
Регистриран на: 19.09.2006
Мнение от go_play » 07 Окт 2006, 16:46
аз не мисля че е нормално по принцип да има тракане какжото и да е не е лошо да я жкараш ж сервиз
Кара: G30
Мнение от flober » 07 Окт 2006, 19:21
по това което обяснва колегата колата претраква в момента когато е полу огаснала и се чуди дали да работи или да изгасне и си мисля че тез звуци са от лувтовете по кутия, двигател ако го прави на място когато работи на оборот без да се опитавш да тръгнеш по баир без газ ,това вече е друг въпрос
