Избива масло от виското м52б28
7 мнения
- Sub-Zer0
- Регистриран на: 27.06.2012
- Местоположение: София сити
- Кара: e36 328i
- Мечтае да кара: ot m1 do m8
Здравейте колеги, сега ще ви разкажа за моя случай. Взех си е36 м52б20 с присаден м52б28, като веднага след покупката смених маслото и масления филтър - сложих 6,5л 5w40 Total. Взех си и още един литър за всеки случай. След известно време, почнах да наблюдавам, че в двигателния отсек има следи от масло, проверих нивото и се оказа, че съм на минимума. Това се случва на 1800км след смяната на маслото. Долях останалия един литър и всичко беше ОК до вчера. Някъде около обяд колата прегря и започна да пуши. След като вдигнах капака се оказа, че виското е цялото в масло а от там, бомбетата и доста голяма част от отсека. При проверка на маслото се оказа, че не е останало почти никакво в двигателя. Въпроса ми е, някой срещал ли се е с подобен проблем? От къде може да избива масло към виското и как евентуално да се справя с това главоболие
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Избива масло от виското м52б28
От виското няма как да ти избива моторно масло, виското го завихря само.. Провери този маркуч под соленоида..
Предполагам, че прегряването се дължи на масло по ремъка, сигурно и хирдравликата ти се е изгубила??
- Sub-Zer0
- Кара: e36 328i
Благодаря за бързия отговор колега, и на мен ми беше чудно как така стига до виското
ще погледна маркуча и ще пиша пак тук да кажа. Колкото до хидравликата - нея никаква я няма, но не предполагах че нещата са свързани.
ще погледна маркуча и ще пиша пак тук да кажа. Колкото до хидравликата - нея никаква я няма, но не предполагах че нещата са свързани.- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
"Нещата" са свързани защото ги движи един и същ ремък! Би трябвало и лампата за зареждането на акумулатора да е светнала.Омазвайки се с масло,ремъка започва да приплъзва върху ролките и да не се върти нормално.На него са "закачени" водната помпа с виското,алтернатора и хидравликата.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Conqueror
- Кара: Колело
Алтернатора да светне е голяма мъка заради позицията му, но те съветвам да отидеш в някой сервиз... Такива онлайн диагностики са чисто хвърляне на боб
П.С На студен мотор завърти пълен ляв-десен бавно, ако не чуваш помпата, значи проблема с хидравликата не е от маслото по ремъка..
- Sub-Zer0
- Кара: e36 328i
Колеги, проверих маркучето и то си е здраво. Днес ходих на майстор и се оказа, че фланеца за охладителната течност, където се помещава термостата е спукан и от него тече вода, което води до прегряването на двигателя. Отделно от там капеше вода, върху ремъка, което пък водеше до приплъзване при ролката на алтернатора и от там - светване на лампата за акумулатора. Следващите дни ще видя какво се случва в отсека и ще дам отчет за проблема с маслото
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
За теча на масло погледни номер 6 от схемата на линка дето съм дал , да не би от там да изпуска http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... il_filter/
7 мнения
