пръскачки на чистачки
Регистриран на: 8.01.2015
Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
Мечтае да кара: 2002 tii
Мнение от e36monsta » 02 Сеп 2015, 18:00
Колеги имам проблем с пръскачките един ден слизам паля и като дръпна лостчето да ми пусне течност за чистачките не пуска нищо,а попринцип си работеха просто ей така от само себе си един ден спряха да работят.Ако може да дадете някакви предложения от какво може да бъде ще е супер :bchug:
Обичам bmwpower-bg.net
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Re: пръскачки на чистачки
Мнение от dynalias » 02 Сеп 2015, 18:39
e36monsta написа:Колеги имам проблем с пръскачките един ден слизам паля и като дръпна лостчето да ми пусне течност за чистачките не пуска нищо,а попринцип си работеха просто ей така от само себе си един ден спряха да работят.Ако може да дадете някакви предложения от какво може да бъде ще е супер :bchug:
Провери първо моторчето и от там нататака по веригата лoстчето дали контактува и в краен случай пръскалките, но няма как да спрат едновременно и двете.
Последна промяна dynalias на 02 Сеп 2015, 20:32, променена общо 1 път
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 02 Сеп 2015, 18:39
помпа чуваш ли ? ако не я чуваш е изгоряля
ако пък не или се е ее запушило нещо .. може и пръскалките да са се задръстили
нови не са скъпи
Мнение от e36monsta » 02 Сеп 2015, 19:15
Утре ще проверя,благодаря за бързите отговори. :bchug:
Регистриран на: 15.08.2010
Кара: Гаражна е36-ца..!
Мечтае да кара: Е36 без забележка..
Детайли за колата: Италиянска мадама родена през '93
Мнение от ricky » 12 Сеп 2015, 14:08
Разплети едно телче от жило (от велосипед примерно) и с него прочисти дупчиците, при мен имаше ефект.
Големите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат случки, а малките умове обсъждат хора..!
.Те колегите го казаха,класните автомобили са със задно или двойно,предното предаване изобщо не фигурира,то е създадено за автомобили без никакъв спортен дух,да те вози от т.А до т.Б. цитат....
Мнение от e36monsta » 16 Сеп 2015, 16:24
ricky написа:Разплети едно телче от жило (от велосипед примерно) и с него прочисти дупчиците, при мен имаше ефект.
то помпичката ни стон ни вопъл издава като цъкна да пущи водица :( явно е загоряла оп изгоряла :lol: :bchug:
Регистриран на: 7.02.2009
Кара: E36
Мечтае да кара: V8
Мнение от Cobb » 16 Сеп 2015, 20:43
Свали помпичката, в долната част има малка дупка - колкото да вкараш тръбичката на флакон WD40. Пълниш и източваш със спрея няколко пъти, после закачаш и пробваш пак. Ако не се ползва известно време клеясва и спира да върти, но не означава, че е изгоряла.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 16 Сеп 2015, 21:58
Ако ти работи помпата но не тече вода, провери под изолацията на капака под самите пръскачки има филтърчета, който се сещаш за толквоа години дали някой ги е чистил. Мен ми работеше машинката но от 4 дюзи излизаше само от едната адекватно, а от другите 3 едвам едвам. Директно прескочих филтрите с маркучето като ги махнах и вече си пръска както трябва :yes:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 22 Сеп 2015, 8:05
Това са възвратни клапани и е желателно да се махат. Запушват се рано или късно и после - джоб вода в изолацията на капака. Без тях водата идва точно толкова бързо, колкото и с изправни клапани.
Помпите отказват обикновено, когато се ползват рядко и течността за чистачки е менте или само вода. Както каза колегата - клеясват, та дори и ръждясват обилно вътре.
Като се свали помпичката, се разглабя пластмасовата й горна част - капака. Пръска се обилно с ВД и след престой витлото на моторчето се развърта с помощта на клещи. След тази интервенция вече две години ми работи като нова и не е спичала отново. 5 литра казан течност ми стига за година, което показва че рядко пръскам през големи паузи :yes:
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Кара: E36
Мечтае да кара: V8
Мнение от Cobb » 22 Сеп 2015, 11:53
Ами аз не можах да я разглобя и затова карах през дупчицата, но пак свърши работа.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 25 Сеп 2015, 14:42
помпа не съм разглобявал, но за пръскалките се запасете с МНОГО търпение...
Online
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 02 Окт 2015, 17:38
Тези горните пръскалки са с подгряване и може би могат да се разглобяват, но нормалните не виждам как :
Регистриран на: 13.09.2015
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 02 Окт 2015, 20:05
За да не създавам нова тема, ще пиша в тази на колегата. На мен пръскачките работят, или по точно работеха и двете, като от седмица-две насам, вече работи само дясната. Дали нещо не е запушена лявата, или пък да е сдала багажа?
Изображение - Signup and earn! :)
Мнение от kagebista » 02 Окт 2015, 22:32
http://picbg.net/img.php?file=549054b63eccc719.JPG
Обикновените пръскалки не се затлачват и запушват. Ето този клапан преди тях, горе показан на снимката прави проблем! Направо го махате и маркуча директно в цицката. Без него водата идва точно толкова бързо, колкото и с изправен такъв.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 03 Окт 2015, 1:33
streetz написа:Тези горните пръскалки са с подгряване и може би могат да се разглобяват, но нормалните не виждам как :
обикновенните бяха доста евтини по спомен. там по-добре нови... но тия с подгряване много боли цената.
