Стъпково моторче работи постоянно?
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: E36 черна,Е60 синя
Мнение от Tisho_BMW » 25 Авг 2015, 13:20
Здравейте колеги,имам един странен проблем със стъпковото моторче за празния ход,работи постоянно о при изгасен двигател и изтощава акумулатора?Някой имал ли е подобен проблем иевентуално от какво може да бъде?Автомобила е Е36 с двигател M43B18 1994 година.Благодаря!
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Re: Стъпково моторче работи постоянно?
Мнение от The Heartlistener » 25 Авг 2015, 16:32
Плюсът за стъпковия идва от DME релето при контакт, минусът е от самото DME. Възможно е релето да е "залепнало". Провери при изгасен мотор на червено-белия кабел на релето /краче 87/ има ли напрежение, такова там не трябва да има - ако има значи захранва и дюзите, и още неща. Или направо извади релето и виж стъпковия ще спре ли. Успех.
Мнение от Tisho_BMW » 25 Авг 2015, 18:23
The Heartlistener написа:Плюсът за стъпковия идва от DME релето при контакт, минусът е от самото DME. Възможно е релето да е "залепнало". Провери при изгасен мотор на червено-белия кабел на релето /краче 87/ има ли напрежение, такова там не трябва да има - ако има значи захранва и дюзите, и още неща. Или направо извади релето и виж стъпковия ще спре ли. Успех.
Благодаря колега,само да попитам това DME реле къде се намира под жабката или в кутията с предпазителите?
Мнение от The Heartlistener » 25 Авг 2015, 20:33
От трите отделни - средното е релето на компа - dme main relay. Между тeзи на горивната помпа и ламбдата.
Позабравих вече :)
Мнение от Tisho_BMW » 27 Сеп 2015, 12:23
Здравейте проблема не е от DME релето отворих го и беше наред!Това реле кое го управлява директно компютъра?Благодаря.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 27 Сеп 2015, 18:55
Мери с мултицета на 85/86 ако ти подава напрежение на релето с изключен контакт - dme
Ubi dubium, ibi libertas
