Проблем със съединителя.
9 мнения
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
Приятели, от няколко дни забелязвам странно виене и леко чегъртане някъде отдолу. Когато колата работи на празен ход се чува леко чегъртане и тракане, след като натисна съединителя престава да се чува. Няма значение дали колата е загряла или не е! Мисля, че имам проблем и с отделянето на съединителя, защото когато съм на светофаря и пусна първа точно преди на отпусна съединителя, оборотите ми падат повечко и колата леко придръпва след това се нормализират. Мисля, че не ми отделя както трябва съединителя. Също съм заблязал, че като съм инерция с около 120-130 и всключа пета с натиснат съдинител до долу ми застъргва( стърже както когато не съм натиснал съединителя както трябва). И още един страничен въпрос. Утре мисля да сменям масло на двигателя и се чудя минерално или синтетично да сложа, какво и къде?
Намерил съм някаква фирма тук в интернет "Маргел". Добре ли работят хората там?
B M W и всички останали!
- Eliana
- УмНаТа КаКа с чЕрпАка :)
- Регистриран на: 25.08.2006
- Местоположение: Stara Zagora
- Пол: Жена
- Кара: '96 BMW318 cabrio
Re: Проблем със съединителя.
mirmidon написа:Приятели, от няколко дни забелязвам странно виене и леко чегъртане някъде отдолу. Когато колата работи на празен ход се чува леко чегъртане и тракане, след като натисна съединителя престава да се чува. Няма значение дали колата е загряла или не е! Мисля, че имам проблем и с отделянето на съединителя, защото когато съм на светофаря и пусна първа точно преди на отпусна съединителя, оборотите ми падат повечко и колата леко придръпва след това се нормализират. Мисля, че не ми отделя както трябва съединителя. Също съм заблязал, че като съм инерция с около 120-130 и всключа пета с натиснат съдинител до долу ми застъргва( стърже както когато не съм натиснал съединителя както трябва).
С риск да се изложа, но мисля, че този проблем може да се дължи на аксиален лагер... може и да греша
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
koгато проблема е в аксиалния лагер шума не се ли чува при натиснат педал-когато съединителя не е зацепен, а при не натиснат педал съм чувал, че проблема иде от вала в скоростите(дано не е това при теб)
- mirmidon
В крайна сметка смених маслото във една фирма срещу Хюндай в Младост. Маслото което сложих е http://midland.bg/product11.htm. Смениха ми масленият, въздушният и горивният филтър. Момчетата там работят много добре, доволен съм. Маслото засега ми харесва и доста подобри работата на двигателя. В момента колата върви много по-добре от преди. В тоя сервиз пича също ми каза за тоя лагер да погледна, но каза че само сменява масло и не е сигорен дали това е проблема. Абе най-добре е да ида някъде на свестен сервиз.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
лагер на първичния вал на кутията ,не е болка за умиране но си приготви към 100 лв поне за труд и там лагера колкото струва..
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
при мен проблема е подобен само 4е 4ука докато не стопли и разбие маслото в кутията и само при пуснат съеденител, възмойно ли е да е от венеца (маховик)
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
9 мнения
