За климатика става въпрос в тая жега ....
Регистриран на: 22.07.2009
Местоположение: sofiq
Мнение от moni_is » 24 Юли 2015, 23:38
За климатика става въпрос в тая жега ..... не ми включва първа степен като пусна климатика , втора я пуска като вдигне налягането , перката я тествах и работи и на двете степени .... изчетох какво ли не , но някой ако знае от какво се включва тая пуста първа степен , моля да пише , благодаря предварително !!! :)
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: За климатика става въпрос в тая жега ....
Мнение от jakson » 25 Юли 2015, 9:06
Погледна ли предпазитилите?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 25 Юли 2015, 9:19
релето за първа степен провери
и съответно предпазител за него
не помня номера му, но е някъде от станата на релетата там където е пантата на капака или е 5 или е 7.5 А
Регистриран на: 3.02.2012
Местоположение: Троян
Мнение от ///MBlitzz » 25 Юли 2015, 10:36
Да използвам темата на колегата и за моята перка.
При пускане на климатика веднага ли трябва да се пусне и ел.перката или според температура/налягане потегля? Предпазител 16 ми беше изгорял ,смених го и перката тръгна но нямах фреон. Вчера го напълних и духа Много студено при външна 37 ,но ел.перката не тръгва и след оглед - бушона пак беше изгорял. Смених го и от тогава нито перка тръгва ,нито бушон прекъсва. Не мога да си обясня на какъв принцип работи тази перка и може ли климатика да работи без нея (само на виско) или се претоварва компресора. А перката когато тръгна след като смених бушона мисля ,чв работи само на 1ва степен.
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 25 Юли 2015, 10:41
///MBlitzz написа:Да използвам темата на колегата и за моята перка.
Може на извънградско, в задръстване не ти го препоръчвам... Отиди някой който разбира да ти я провери.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 25 Юли 2015, 10:48
С пускането на климатика, перката тръгва на 1ва степен. Някъде имаш "късо" може проблема да ти е в перката. Ако си с 6 цил. перката ти е с 2 намотки и може да е дала късо, ако си с 4 цил. първата степен минава през съпротивление. Щом горят предпязители, вероятно проблема е в перката.
Мнение от moni_is » 25 Юли 2015, 13:35
jakson написа:Погледна ли предпазитилите?
Да .. Предпазители , релета , пинове .... двете степени иначе работят , пробвах ги директно на акомулатора но не идва ток на първа степен при пуснат климатик .... включва се втора степен като вдигне налягане на фреона
Мнение от ares2 » 25 Юли 2015, 23:47
то първа степен не я ли пуска отново регулатора на налягането?
до колкото помня схемата и двете заключващи вериги отиват на този клапан и на самия темературен сензор
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 26 Юли 2015, 0:55
Виж autodata, там има схеми... каква ти е колата?
Аз те съветвам, да си прозвъниш веригите.
Може пък и релето, да се е развалило
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 26 Юли 2015, 18:02
Да попитам и аз за един бушон.
Климатика ми беше празен. Напълних го преди месец и си заработи от раз. (дигитална клима, колата е 1.8ис 96та)
На другия ден, на която и степен да пусна, студено, топло каквото и да е не духаше. Разглобих колата, защото четох уж проблема бил в ТАРАЛЕЖ, намира се в шофьорските крака ЗАД въздуховода. Там подавах ток между пиновете но нищо не ставаше, нямаше изобщо никакъв ток на буксата?!
Оказа се обаче, че беше изгорял бушон номер 20 мисля, че беше. След това сложих друг бушон някакъв китайски и след 1-2 дни пластмасата на бушона се беше разтопила - беше се оголил проводника му?! Сложих сега хубав бушон и не гори, но за да изгори бушона трябва да има някакъв проблем?
Сега вече месец проблем нямам, но бушона винаги след каране на климатик е много горещ? :paranoid:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E36 318is на Гняс
Мнение от sims » 27 Юли 2015, 18:49
Колеги един бърз въпрос да не пускам нова тема,до компресора ми идва + но компресора не иска да завърти,от къде хваща маса това чудо или е изгорял.
Мнение от ares2 » 29 Юли 2015, 0:48
ако не отчита налягане в системата до колкото знам няма да пусне компресора
масата е от мотора
Мнение от sims » 29 Юли 2015, 18:16
ares2 написа:ако не отчита налягане в системата до колкото знам няма да пусне компресора
масата е от мотора
ако няма налягане защо идва + на буксата на компресора а не тръгва :dunno: като натисна копчето перката тръгва но компресора не... :help:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 29 Юли 2015, 20:30
sims написа:
масата е от мотора
Прецакан е електромагнитния шалтер, който се намира в шайбата на компресора.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 29 Юли 2015, 21:51
moni_is написа:За климатика става въпрос в тая жега ..... не ми включва първа степен като пусна климатика , втора я пуска като вдигне налягането , перката я тествах и работи и на двете степени .... изчетох какво ли не , но някой ако знае от какво се включва тая пуста първа степен , моля да пише , благодаря предварително !!! :)
Изгорял ти е резистора на перката и затова не ти тръгва първа степен. Резистора е 50w 1 ohm, писано е потърси по форума.
