Задни ел. стъкла от е46 купе на е36 купе, възможно ли е?
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 20 Юли 2015, 18:00
Колеги, искам да ви попитам някой подкарвал ли е задни ел. стъкла от 46-ца купе на 36-ца купе и да се преправят с бутоните на 36-цата, защото искам да си сложа задни ел. стъкла на 36-цата но нямат намиране , а от 46-ца има много и дали е възможно да ги подкарам някък си... :dunno:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Задни ел. стъкла от е46 купе на е36 купе, възможно ли е?
Мнение от k.milanov » 20 Юли 2015, 18:59
Преди се бях интересувал от тази интервенция. В чужд форум някой го беше правил, но ми се стори непосилно и се отказах. Бутони предполагам, че са най-лесния момент самия механизъм е много различен при е36 и е46. При е36 май го бях гледал в realoem отварянето/затварянето се осъществява с някакви лостове или жила не си спомням. докато при е46 нещата бяха вградени в задната колонка.
Всичко го говоря на "май," защото отдавна ми беше влезнала тая муха и след като теб, колега установих, че от е36 задни ел.стъкла да се намерят е непосилно, но и да се намерят цената, която ще им се търси сигурно ще е :mhihi: се насочих към е46, но се отказах.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 20 Юли 2015, 19:34
Киров написа:Колеги, искам да ви попитам някой подкарвал ли е задни ел. стъкла от 46-ца купе на 36-ца купе и да се преправят с бутоните на 36-цата, защото искам да си сложа задни ел. стъкла на 36-цата но нямат намиране , а от 46-ца има много и дали е възможно да ги подкарам някък си... :dunno:
Не е проблем да се подкарат. Има няколко начина, само трябва да се провери схемата при Е46, за да се проектира нова за Е36.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 20 Юли 2015, 19:35
stony1 написа:
Подкарвал ли си ти колега?
Мнение от stony1 » 20 Юли 2015, 20:32
Киров написа:
stony1 написа:
Само това не съм правил, но ако машинките от Е46 пасват на Е36 управлението им е най-малкия проблем.
Българския вариант:
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 20 Юли 2015, 21:22
Аз имам ел. на е36-цата механизма представлява 2 моторчета вградени зад кората и посредством жило въртят механизъм(заместваш ръчките ) който отваря и затваря прозореца. иначе мисля че нови частите излизат около 3-400лв.
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 25 Юли 2015, 18:46
stony1 написа:
Киров написа:
stony1 написа:
А как да разберем дали пасват, трябва нагледно да се сравнят двете машинки ли? :dunno:
Мнение от stony1 » 25 Юли 2015, 18:57
Ако машинките и механизмите от Е46 могат да се монтират на Е36, то значи пасват. Външния вид не е от значение, важно е да могат да се закрепят стабилно в Е36.
Българския вариант:
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 25 Юли 2015, 20:28
stony1 написа:Ако машинките и механизмите от Е46 могат да се монтират на Е36, то значи пасват. Външния вид не е от значение, важно е да могат да се закрепят стабилно в Е36.
трябва да се сравнят в Real OEM дали са горе долу близки като вид и форма? :dunno:
Регистриран на: 24.09.2007
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е36 320
Мнение от belial » 25 Юли 2015, 22:45
Киров написа:
Изобщо не са съвместими на двата модела. На Е46 моторчетата избутват директно прозореца, а на Е36 завъртва вал, който отваря прозореца. Виждал съм в нета как са монтирали от Е46 в Е36 механизма, но поне за мен седи отвратително грозно.
Изображение Изображение
Мой съвет е търси целия комплект от Е36, трудно се намира, но не и невъзможно. Аз моя го взех от Англия за 500лв :mhihi:
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 26 Юли 2015, 21:48
belial написа:
Киров написа:
Колега, казаха ми ,че на е46 компакт машинките били като на е36 купе , я намери и на тях ако можеш изображение да сравним как е... :yes:
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 26 Юли 2015, 23:31
belial написа:Изобщо не са съвместими на двата модела. На Е46 моторчетата избутват директно прозореца, а на Е36 завъртва вал, който отваря прозореца. Виждал съм в нета как са монтирали от Е46 в Е36 механизма, но поне за мен седи отвратително грозно.
Еми иаз това казах още в първото мнение към темата, ама кой да чете :dunno: .
При е36 отварянето става с едно жило и куп други простотии, а при е46 вс е в самия механизъм за отварянето вградена машинката. Има клип в нета с направени ел стълка на е36 с машинките от е46, но е страшна грозотия и седи като подарено. Става въпрос за рязане на кората на задната колонка и тн. С две думи циганска работа става.
То е осъществимо, но стига да те влече такъв тип мунинг. Ако колегата съумее да го направи адекватно да изглежда бих си сложил :yes:
Кара: Е36 320
Мнение от belial » 27 Юли 2015, 22:50
Киров написа:
belial написа:
Киров написа:
Порових малко в нета и се оказва, че на Е46 компакт механизма е доста по-сходен от Е46 купе. На компакта пак е със жило, както на Е36 купе, само че има една съществена разлика - жилото влиза отзад на рамата, която избутва прозореца, докато на Е36 жилото влиза отдолу. Принципно едва ли това ще е проблем стига рамата от компакта да може да се монтира на стъклото на Е36 купе, че видимо имат малки разлики. Ако това нещо се напасне, моторчето и другите елементи едва ли ще има проблем да се монтират. Най-големия плюс е, че моторчетата заедно с жилото от Е46 компакт е доста по-евтино от на Е36 - http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-3-SER ... 4aeda36c56 . В ebay се намират за по 10-20 паунда, което си е без пари. Моя комплект от Англия го намерих за 200 паунда :(
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2060
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_4394
Та както казах, тази рамка номер 2 от схемата ако може да я закрепиш към стъклото и колоната трябва да стане работата. :yes:
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 28 Юли 2015, 0:31
А какъв е смисълът от цялата тази инвестиция?
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 18 Апр 2017, 19:28
Здравейте. Днес си купих двете машинки с буксите и малко кабел от е46 Компакт. Доста сериозно съм се надъхал да подкарам тази екстра в е36 купе и много бих се радвал ако ми съдействате. Като за начало много моля някой да сподели как да подкарам машинките с копче от е36 за да ги пробвам. А аз утре се заемам с напасването. Също така НИКЪДЕ не можах да открия нито клип нито тема по въпроса... :dunno:
