Проблем с м52 б28
Регистриран на: 24.07.2011
Кара: 36-ци на кубици
Мечтае да кара: Шофьорски курсове
Детайли за колата: Move Over
Проблем с м52 б28
Мнение от zoltan88 » 19 Юли 2015, 22:50
Здравейте колеги !
От скоро ми се появи 1 странен поблем..
Паля колата студена , първите 15 секунди някъде няма проблем след това почва да тракалясва нещо като на повдигач и дюзите се чуват цъкат по яко.
Колата си загрява до работната температура гася я след което я паля и това тракане изчезва.
И до като трака колата не върви както си върви и гори повече.
Диагностиката показва датчик разпределителен вал до като трака след като спре тракането зачиствам грешката и повече не се появява.
Някакви идеи какво може да е ?
Благодаря предварително за отделеното време :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с м52 б28
Мнение от zvetiko » 20 Юли 2015, 11:19
Колега, започни от датчика на разпределителният вал- въз основа на неговите показания, DME определя момента на впръскване на горивото.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 20 Юли 2015, 13:28
Махни гумения маншон на датчика и си изолирай кабелите, най-често се оголват и опират един в друг, а както описваш явно при теб е на моменти.
Когато не работи коректно датчика на коляновия вал, както беше споменато ДМЕ започва да впръсква едновременно и се чуват инжекторите.
Мнение от zoltan88 » 20 Юли 2015, 23:00
2-та ми датчика са чистно нови на около 6 месеца коляновия е сименс разпределителния е ера.
Каква би била логиката като го прави само на студен мотор.
Шума изчезва след като мотора си е загрял доста и загася и запаля.
Идеята ми е защо ако е от датчик ще го прави на определени градуси и т.н
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 21 Юли 2015, 10:03
Аз един нов на разпределителния вал не успях да го подкарам, ма нали гледаме по-евтинко, та после си взех ВДО-Сименс. Като го дава диагностиката за проблемен, и като се чуват ижекторите заедно, аз друг вариант не виждам.
Регистриран на: 29.10.2011
Кара: Е90 330d Mpack
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Мнение от Powerslide » 21 Юли 2015, 10:28
Колеги и аз да попитам нещо с тракане :lol:
Колата е 328 автомат 97 година
При студено палене няма грижи ,работи перфектно.
След като я карам няколко километра , гася я , после я паля да речем след 2 часа престой , и в първата минута след паленето мотора трака.
Повдигачите ги чувам как си щукат.
Да кажа , че колата е от германия внесена скоро и съм я карал около 1000 км , още не съм и сменил маслото , понеже е сменено точно преди да я купя и незнам с какъв вискозитет е. :confused:
Като извадя щеката ми се струва ,че е гъсто маслото.
Забелязвам и понякога при палене , лампата за маслото изгасва примерно 3 секунди след паленето.
Мнение от zoltan88 » 22 Юли 2015, 20:30
Powerslide смени си маслото с масления филтър на 1-во четене след това го умувай..
И като го точиш гледай внимателно какво ще изтече през пробката...
Относно моя проблем днес пробвах с друг датчик същия ефект...
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 23 Юли 2015, 1:56
Няма да пречи и на тва масло да му капнеш 1/2л нафта, палиш, 5мин на празен ход и точиш... Че не се знае колко често е сменяно. Наливаш 5в40 и трябва да няма ядове след тва. Инак почват драмите.
Мнение от zoltan88 » 11 Ное 2015, 21:42
Колеги реших си проблема :)
Извинявам се за късния отговор.
След като смених 2-та датчика с VDO едновременно проблема изчезна :)
Макар че пак странно се получи защото старитеми (Пак нови датчици) ги
качихме на друга м52-ка и там няма никви проблеми..
Благодаря ви на всички за помоща :)
