м52б28ту в е36 проблем
8 мнения
- bavreca_94
- Регистриран на: 13.04.2010
- Местоположение: девин
- Кара: e36 320i compact
- Мечтае да кара: BMW F-03
- Детайли за колата: всичко възможно
след смяна на мотора , имам проблем с прекъсвача - стига до 5200 об/м. от какво може да е проблема м52туб28, мотора е от е46 купе,автомат
- jimmy_877
- Регистриран на: 4.04.2010
- Кара: compact e36 e46 coupe
- Мечтае да кара: в права линия
- Детайли за колата: 1998.e36-2.8++....e46 328ci
Re: м52б28ту в е36 проблем
От автомата колега,една жица се преправя от чашката с кабелите и имаш 6500к
- bavreca_94
аз кабелите за автомата съм ги махнал колега , къде се преправя тази жичка
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Погледни дали ти е вързан проводника на излизащ на 12ти пин, на 26 пиновият конектор на инсталацията на мотора. Спийд сигнала.
- bavreca_94
а той къде трябва да е вързан , на Х20 или някъде на АБС блока
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
22-и пин на четвъртия конектор на компютъра (40-пиновия/черен), бял/зелен е кабела.
Къде отива на инсталацията на е36, трябва да ти е ясно или на този, който я вързва.
- bavreca_94
Именно за това питам защото сам си я правех , но при МС42.0 взима сигнал от ABS/ASC , ще пробвам така
- Lenco
- Старши скрапер
До, колкото си спомням е36 е последния модел с датчик за скоростта на диференциала, а спиид сигнала се "създава" в инструментното табло и от там, към двигател, борд и всички останали.
При е39 и е46 за датчик се използва сензора на АБС на задно дясно колело, а въпросния сигнал тръгва от АСЦ/ДСЦ модула.
8 мнения
