Проблем с перката на климатичния радиатор
7 мнения
- stanced_out
- Регистриран на: 17.08.2014
- Местоположение: Плевен
- Кара: 318 tds touring
- Мечтае да кара: X5
Колеги перката на климатичния радиатор спря да работи. Климатика си работи и в движение що годе се спрява, но на място съответно вдига високо налягане и нищо не прави. Звъннах няколко телефона и ми казаха че перката на е36 318 тдс за да е конкретно била с електронен модул за управление.Някой може ли да ме светне за какво точно става въпрос. Перката работи като и подам 12В. буксата на перката е с 3 кабела.Каро замеря на буксата при пускане на климатика показва 40V и постепенно пада до 4V.Дали аз не меря както трябва?
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Re: Проблем с перката на климатичния радиатор
Има един резистор на самата перка , той като изгори не работи . Смени го и си ти
- stanced_out
Ок, това е най малкия проблем. Обаче като подам ток директно на перката тя тръгва. Ток подавам на двата дебели кабела. Този резистор е с един по-тънък черен кабел нали? Действително като подам ток на него не тръгва, той ли е за първа скорост на перката?
- krasi2bmw
stanced_out написа:Ок, това е най малкия проблем. Обаче като подам ток директно на перката тя тръгва. Ток подавам на двата дебели кабела. Този резистор е с един по-тънък черен кабел нали? Действително като подам ток на него не тръгва, той ли е за първа скорост на перката?
да сменяй го , виж по моргите , че в дару кар е около 200 лв
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Последна промяна M10 на 07 Авг 2015, 21:19, променена общо 1 път
- stanced_out
Колега това ли е този прословут резистор?
- krasi2bmw
stanced_out написа:Колега това ли е този прословут резистор?
да колегата по горе е дал и цена , точно това е
7 мнения
