Светване на мигачи при заключване?
11 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги как мога да свържа релето на аварийните към комфорт модул за да светват мигачите при заключване?
скоро го монтирах този модул, но не е фабрично свързана тази функция..
има и фабричната аларма на комфорта
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Светване на мигачи при заключване?
ares2 написа:Колеги как мога да свържа релето на аварийните към комфорт модул за да светват мигачите при заключване?
Имам спомен, че няма как да стане.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
ти спомена че няма, но дали може да се модифицира
например едно реле, сигнал от кабела за заклщчване (бял син) ако не се лъжа на комфорта, някои диод и тн.?
или нещо с релето на авариините? или сигнал за дистанционно заключване син/червен/жълт?
- stony1
ares2 написа:ти спомена че няма, но дали може да се модифицира
Всичко може да се модифицира, но ти не пита за това. Трябва да помисля и ще намеря накакъв начин да светкат мигачите при заключване, а може и при отключване.
Българския вариант:
не ми се рови в схемите, но ако е вързан модула както си е оригинално, не трябва ли да става, понеже това го има като опция в комфорта през нцс?
- ares2
всикчо което съм прекарал като кабели (то си беше почти нова инсталация) никъде не прави връзка с мигачите
въпреки, че имам 2-3 кабела от 18 пиновата черна малка букса на комфорта които не съм свързал..
1 - Hazard warning signal - crash alarm sensor?
7 - Horn activation - DWA antitheft horn
10 - Visual alarm DWA - crash alarm sensor
сещам се само за релето на авариините и за онази букса под волана където са леви и десни мигачи син и сив кабел ако не се лъжа
но до тям не отиваше нищо..
ares2 написа:1 - Hazard warning signal - crash alarm sensor?
това ли са тези, които не си свързал? понеже това трябва да са, 1 и 10 отиват към краш аларм релето под волана, а то управлява аварийните, свързано е за релето им
- stony1
JOGI написа:ares2 написа:1 - Hazard warning signal - crash alarm sensor?
Да ама се задействат само при катастрофа.
Българския вариант:
не само, това е със сигурност. сещам се, че и на старата аларма, при тези без комфорт, нямаше връзка директно с релето на аварийните, ами минаваше пак през краш аларм релето.
- ares2
а кое е краш аларм релето?
аз извадих някакво много странно нещо което беше навряно зад говорителя от страната на пасажера..
някаква синя кутиика на сименс която беше част от старата система за централно?
това ли в краш реле?
при мен е особен проблема защото колата нито е имала въздушни възглавници заводско, нито пък ЕВС
и някои от връзките на алармата с тези модули останаха свободни
за сега съм монтирал този тилт сензор в багажника и остава да добавя сирена.
дано само да успея някак да накарам мигачите да светват когато заключвам..
забелязал съм че на по новата версия на този модул с алармата ГМ (при е39) като сирената засвири и спре след това остава на авариини поне още 5 мин колата и тогава замлъква всичко ако няма други дразнители да пуснат алармата отново
това синьото е свързано към него, при удар ти се пускат мигачите и се отключват вратите. иначе самото реле, както вече писах, е под волана.
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1211188832
номер 2
номер 2
11 мнения
