Климатроника не работи след смяна на двигателя
14 мнения
- g_unit_936
- Регистриран на: 11.09.2013
- Местоположение: Dobrich-Plovdiv
- Кара: Bmw 320 e36 m50
- Мечтае да кара: Nissan GT-R
- Детайли за колата: 1000 hp
Здравейте колеги !
Имам проблем с климатика!
Преди колата ми беше със М50Б20 ванус, компютър Сименс и климатика работеше. Сега смених мотора и вече съм с м50б25 без ванус с компютър Бош.
Помогнете как да го подкарам, препоръчайте майстор!!! Или дайте идеи!!!
Не зная дали е от значение, но е дигитален климатроника!
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Климатроника не работи след смяна на двигателя
същата конверсия съм правил, никакъв проблем с климатрошляка.
Ама как само си описал нещата, като девойка
"Климатроника не работи"
Бъди един истински инженер, кажи пробвах това и това, чува се еди си какво, свети-не свети, бучи-не бучи.
Сега като хвърлям боба ще ти кажа, да си провериш бушоните, да видиш дали компресорът е вързан, дали изобщо е сложен
Въобще... 100 неща...
- g_unit_936
Колега вобще не иска да зацепи!
Компресора е свързан!
Има и фреон!
Колата ми я прави само един майстор и той ми пуска климата на предния мотор на този не може нещо да го подкара !
Ако имаш отговори помагай във всески случай не ядем бананите с кората !
Нещо с ела ще да е но ако знаехме щяхме да го направим!
Има и фреон!
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Къде се намира тази кола
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- FuRoRR
- Регистриран на: 12.04.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Два умрели форда и 28ца
- Мечтае да кара: Танк
- Детайли за колата: Е36 328 97'
2.93 LSD
М20 маховик на 5.8кг
M50 Intake
S52 USDM Cams 10.2 lift 252in244ex
Плетени изпускатели
Romraider self tuned
14.0 1/4 mile
То е ясно ,че е от Ел-а ама като цяло панела свети ли ,не свети ли ?Климатика ли не иска да зацепва или цялата система барабар с духалките?Така обяснено имаш кажи-речи 30 пина дето може да ти правят магарии.
Може би ми е вкиснал зеления боб че не мога да хвана твойта честота...
- g_unit_936
Колата е в Добрич!
Значи всичко светва и духа но не духа студено !
Всичка си ми свети и духа топло и на auto работи също но не прави студено въобще.Както казах не зацепва климатика всичко е вързано!Трябва ми еладжия да подкара климатика на Бош !
- g_unit_936
Последно колеги тръгва климатика но не спира да врати компресора и да охлажда !
- g_unit_936
Някой който може да помогне да пише !
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Да не сте му дали принудително ток на компресора?
- g_unit_936
Не не сме колега
- g_unit_936
Изтрите темата
- ///Leonix
- Е36 Fanatic!
- Регистриран на: 27.12.2006
- Кара: E36 328i; E30 316i; E38 740i; E36
- Детайли за колата: M52B28; M40B16; M62B44; M43B16
Поне напиши какъв е бил проблема и как си го решил, защото така "изтрийте темата", не е много колегиално...
- FuRoRR
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
To като цяло и молбата за помощ беше уникална.
Пост1-Почнах да прая боб,на средата съм,кажете как да го довърша.
Пост2-Тенджерата кипна боб няма.
Пост3-Вече не съм гладен.
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
FuRoRR написа:To като цяло и молбата за помощ беше уникална.
+1
14 мнения
