Проблем с шпер
Регистриран на: 2.08.2012
Проблем с шпер
Мнение от Deyan Velev » 30 Апр 2015, 23:10
Привет колеги , реших да сменя маслото най-накрая на шпера (колата е компакт). За моя изненада след като го източих и поогледах по-добре около пробката , забелязах болт вътре. Извадих го , беше премазан . След като почнах да се ровя по схеми все още не мога да разбера от къде се е взел. Болта е с глава за шестограм! Някой имал ли е такъв проблем или поне да ме насочите към човек , който знае за какво става въпрос .
Регистриран на: 25.05.2010
Re: Проблем с шпер
Мнение от No0k » 30 Апр 2015, 23:28
От болтовете на капака на касетата.. Свали дифа, изкарай касетата развий ги всичките и после с лепило за болтове.. 100% ще има и други
Re: Проблем с шпер
Мнение от Deyan Velev » 30 Апр 2015, 23:34
проблем ли ще е да карам известно време така ? Точно в момента не мога да я спра колата ..
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Re: Проблем с шпер
Мнение от k-hristov » 30 Апр 2015, 23:38
Deyan Velev написа:проблем ли ще е да карам известно време така ? Точно в момента не мога да я спра колата ..
Проблем е, защото може да се разлети касетата и да треа да си търсиш друг диг.Тази манипулация ще отнеме около 4-5 часа максимум, така че си я направи.
Re: Проблем с шпер
Мнение от Deyan Velev » 01 Май 2015, 10:16
Компакта влиза в бокса ...
Re: Проблем с шпер
Мнение от Deyan Velev » 04 Май 2015, 19:36
Малко развитие , след като се отвори дифа се видя , че всички болтове на касетата са развити :shock: как съм карал така един бог знае ! Капака на касетата също е здрав за мое щастие :angel: Сега всичко се сглобява , нови болтове , ново масло , шпера ще се измие от гняста , нов тампон и отново на колата !
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Re: Проблем с шпер
Мнение от ogata » 04 Май 2015, 19:43
Тва е болка при малките шперове, особено ако се ползват по предназначение. :mhihi:
Нека да позная ... маслото излезе сиво, вместо бистро, нали ? :winky:
Ако да - търси си друг диф, тоя е тръгнал ;)
Ако не - огледай зъбите на пиньона и короната за наранявания, според мен ще има, но може и да си късметлия и да няма. Взимаш фиксатор за шпилки и лепиш новите болтове и т.н.
Re: Проблем с шпер
Мнение от k-hristov » 05 Май 2015, 23:31
Болтовете се стягат внимателно, на кръст, равномерно.
