помагайте
6 мнения
- vesko4114
- Регистриран на: 17.09.2005
- Кара: турбото да му се завива свят....
помагайте
Някой да помага.От известно време ми спира усилвателя на баса, като усиля малко повече музиката.Измерих напрежението и отпред на акумулатора зарежда с 13.8 при доста консуматори, а отзад при пикове пада на 10-11В и спира....Усилвателя е изправен, кабелите са наред, макар,че +а ми е като че ли малко тънък и захранва още едно стъпало.Остана вариант да се е окислила масата към корпуса и от това да губи ток.Минава ми и мисълта за нов акумулатор, но преди не ги правеше тия неща, а колата си пали от първия път.
Някой да може да помогне?
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: F15
На алтернатора да му идва повечко? Що не се замислиш за кондензатор, при положение че захранваш 2 усилвателя... Не знам, по-компетентните да кажат...
- vesko4114
Е пък преди как не му идваше....Ба ли го?Мислех,че прегрява стъпалото, но си е наред.Освен да прегледам масата и да пусна паралелно още един + и да видя дали ще пада напрежението?
- БОРКО-ЧИПА
- Регистриран на: 8.12.2005
- Местоположение: ВРАЦА
- Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
- Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Аз като по компетентен ще ти кажа само че бес кондензатор няма да направиш нищо консумацията е повече от зареждането и идва момент в който музиката изключва пради недостиг на ток вариянта е 2-ри акомулатор и кондензатор както и да си сложиш алтернатор който зарежда с по голям ток или да караш от време на време без да пускаш музиката.Все пак зависи и от усилвтелите колко са мощни и кабелите колко квадрата са масата къде ти е хваната >>> Абе дай малко повече инфо за системата за да мога да ти кажа какво точно трябва да направиш !!!
- vesko4114
отг.
Е щом преди не е го правило това, значи има някаква причина вече.Масата ми не знам къде е хваната и когато имам малко време ще я разкостя цялата, защото 99% съм сигурен че е тя.Усилвателите са SONY X-Plod XM-7527 и на Bridge му дават мисля,че 360W RMS.Другия е пак X-Plod, но не си спомням модела(2 канален и захранвам 2 елипси).Още мнения?
6 мнения
