Проблем с високи обороти на Е36
Регистриран на: 30.05.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: E39 525D
Мнение от Radoslaf » 15 Апр 2015, 20:56
Здравейте колеги ,
от известно време ми се появи един странен проблем на колата Е36 М43 1.8
Проблема е когато работи на газ , изключвам примерно от скорост и оборотите стоят на около 1600-2000 и не падат.
Като чукна леко педала на газта , само леко го почуквам без да подавам газ падат , ако я изфорсирам и пак отиват там някъде и така си стоят.
Това почна да го прави от няколко месеца и отначало беше рядко а сега е постоянно , друго което ми направи впечатление е , че го прави само на загрял мотор
като е студена си падат веднага оборотите като се отнеме газта.
Бях набедил изпарителя понеже е стар вече , онзи ден го смених с BRC AT90E настроен на газ анализатор и проблема остана.
То не , че е голям проблем по скоро е дразнещо и най вероятно увеличава разхода понеже като спра на светофар колата работи на 2000 оборота
и трябва няколко пъти да почукна газта да паднат.
Колата я имам от няколко години и работи перфектно на бензин и на газ като изключим горе описания проблем.
Проверена е пружината на дроселовата клапа и жилото на газта , там няма проблем , на бензин всичко е ОК.
Много ще съм благодарен на всякакви мнения за решение на проблема.
Регистриран на: 22.04.2013
Местоположение: Враца
Кара: E90 LCI
Re: Проблем с високи обороти на Е36
Мнение от Krastew » 16 Апр 2015, 3:02
Стъпково моторче?
