M52B20 пуши СЛЕД настъпване
15 мнения
- drebenj
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: е36 coupe 98г.
- Мечтае да кара: ///М
Здравейте. След ръчкане, започва да пуши бяло... или като спускам наклони... на скорост, без газ, след по-дълго спускане. Настъпвам я ... доизкара пушека от гърнетата и вече няма, връщам газта и след малко започва турляка
На диагностика я закачах, показа ванус... Някакви идеи ?
Re: M52B20 пуши СЛЕД настъпване
Щом на диагностика излиза проблема какво се чудиш още
..Bayerische Motoren Werke..
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
От ваноса няма да ти пуши, а отговора ми е в подписа по долу
Варианти:
-гумички клапани
-ветилация на картера
-отвори мотора и ще разбереш
Варианти:
-гумички клапани
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
maxpower написа:-отвори мотора и ще разбереш
Ако визираш никасила,може да се провери и с ендоскоп
Клапана за картерни газове освен разхода на масло води и до доста конденз
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Може и от сегменти да е, не само никасил.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
M10 написа:Може и от сегменти да е, не само никасил.
Може ама е малко вероятно, на м52 това си му е слабо място.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
А на колко км от смяната е маслото и какво е?
- alexcivic
- Регистриран на: 13.07.2011
- Кара: ибрахим
- Мечтае да кара: е36-ца с предно :)
- Детайли за колата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4#p4004524
Гумички на клапаните.
- drebenj
Взе да похапва много много стабилно особенно след като се стопли времето...
- alexcivic
- Кара: ибрахим
Спокойно иде зима,а иначе ходи ли на майстор.
- drebenj
Възможно ли е да пуши от филтъра за картерни газове или проблем във вануса ?
- drebenj
alexcivic ходих на майстор да, първо каза и той гумички, но после се замисли и каза, че ако е от тях ще пуши постоянно. А тя не пуши като я настъпвам, а след това... става направо димна завеса
с две думи майстора каза, че трябва да се отвори мотора за да се види какво се случва...
- host
- Кара: 320i
Еми изолирайте картерната само за тест временно, де... На колко км и кво ти е маслото пак те питам... Да не излезе че става на чорба при натоварване?
- vld
- Старши ентусиаст
Най-показателно за луфта на масления сегмент е при дълго спускане да започне да пуши, има ли го това всичко останало е ясно.
Сега за да видиш какви са щетите трябва да отвориш мотора, ако са само сегменти ОК, но ако е износено покритието на блока и да смениш сегментите скоро пак ще стане същото.
Така, че успех.
Така, че успех.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
drebenj написа:Здравейте. След ръчкане, започва да пуши бяло... или като спускам наклони... на скорост, без газ, след по-дълго спускане. Настъпвам я ... доизкара пушека от гърнетата и вече няма, връщам газта и след малко започва турлякаНа диагностика я закачах, показа ванус... Някакви идеи ?
Колега, преди да отвориш двигателя, започни с клапана за вентилация на картера- може да го изолираш и да видиш какво ще се случи. При определени начини на дефектиране се превръща в елемент свързващ картера със смукателният колектор и може колата да изгори 2 литра масло за 10км.
15 мнения
