Проблем при поставяне на предни пружини
4 мнения
- JoroM43
- Регистриран на: 4.07.2014
- Кара: Е36 318
Днес при смяна на пружни се получи много тъпа случка.
колата е 318и със стокови пружини, черни с червени точки отзад и сини точки отпред ако има значение.
комплекта с който сменям е ФК с документи и тюв описано е че става и за 4 и за 6 цил. комби:
"BMW 3er 4+6 Zyl. Touring (E36) Bj. 04.95 -''
Отзад пружините паснаха идеално, при поставянето на предните обаче горното легло за пружината е по—широко с 1мм и пружината не ляга перфетно, не влиза догоре напълно цялата, ляга повече отедната страна защото самата пружина в горната си част е по тясна от стоковата.
разликата е толкова минимална че едва ли не ако се монтират под тежеста на мотора сами ще влязат но може би има вариянт и да се счупят.
Лошото е че по спецификация всичко би трябвало да пасне перфектно и не ми се искамщ да връщам стоки, да чакам и да се занимавам,какво мога да направя Или да пробвам, има ли афтърмаркет горен накрайник(такъв като на снимката) където ляга пружината който да е по тесен или трябва да вземам други спортни амортисьори?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем при поставяне на предни пружини
Тези пружини се монтират на Е36 с шест цилиндъра до 1992 г. Самият тампон е като на Е31 и Е34 ексдрайв и пружината ляга направо въркху него. Самата пружина е с около 3 мм по-тясна най-горна витка, но не подлежи на разширяване и няма такава тарелка, която да пасне на нея.
Вариантите са два:
1. намираш си тампони от описаните по-горе;
2. намираш си нови предни пружини.
Вариантите са два:
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- JoroM43
- Кара: Е36 318
аз забравих да спомена че снимката е само примерна за да покажа горния тампон и какво имам предвид иначе комбито е 1998 год, утре ще направя снимки на старите пружни и как точно стоят и не пасват новите, интересува ме автомобилните пружини имат ли толеранс да се свиват настрани както се свиват нагоре и надолу или при опит да я направим(напънем) с 1-2мм по широка в горната и част за да влезе в чашката ще се счупи
- stony1
Аз пък изобщо не съм гледал снимката, а написах как стоят нещата с пружините при Е36.
Българския вариант:
4 мнения
