ремъци на Е36 316i 91г. M40B16 (Kat.)
3 мнения
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Здравейте, гледам ремъка за алтернатора(на всеки зъб е с пукнатина...) че е напукан, сигурно и другия(този отдолу) е същия. Колко пари да си отделя за смяна при майстор и на двата?
Преди 3г. смених агренажен, но тези бяха още горе-долу добре и не ги пипах...
Re: ремъци на Е36 316i 91г. M40B16 (Kat.)
На Kontitech големия е 20 лв. малкия 7лв.Значи труд около 20лв. Около 50лв максимално с материалите.Можеш и сам.Натискаш с пръст старите и запомняш колко е съпротивлението на опън и с два ключа 13 и един 19 за контра за десет минути си готов.Ремъка на сервото,малкия е 10X730 или 9.5X730 също става с оригинален номер 32 4 21 727 180.Ремъка на генератора и водната помпа,големия е 10x1025 или 9.5x1025 също с оригинален нормер 11 2 31 721 408.Не ти трябва да се навираш под колата,само махаш пластмасата,въздухозаборника, на ,пред перката на радиатора.Държи се на двете пластмасови щипки отгоре,а те са от две части,една в друга.С ножче или права отверка изтегляш напред пластмасовото штивче и щипките падат сами.Вдигаш нагоре въздухозаборника и се отваря доста място за работа.Не ги пренатягай ремъците за по-сигурно,че ще завият лагерите по някое време.Успех!
- abracadabra
Благодаря, записах си номерата и размерите. Ще питам едно познато момче ако има време, ако ли не, нека се позатопли времето и ще се пробвам аз.
3 мнения
