помощ с ел. прозорци
Регистриран на: 8.01.2015
Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
Мечтае да кара: 2002 tii
Мнение от e36monsta » 29 Мар 2015, 0:26
Колата е 92ра седан с 4 ел. прозореца проблема е понякога проработват и като си отворя прозореца след 15 минути като реша да го затворя не иска да се затвори,а става и обратното пък понякога не иска да се отвори въобще.Може ли да кажете от какво може да прави така?
П.С. Единия ми прозорец седи наполовина отворен вече сумати време :mhihi:
Обичам bmwpower-bg.net
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: помощ с ел. прозорци
Мнение от ares2 » 29 Мар 2015, 9:26
92' Е36 е с бутони които играят ролята на контактори обръщащи посоките на моторчетата в следствие на което нагарят вътре с времето и натоварването и става така.
след 92' от БМВ ги махат и слагат един модул които играе ролята на тези бутони, а самите бутони стават с едни малки буксички
решението е да си купиш чисто нови бутони от твоя модел - предните са бели с дебели пинове, а задние сини
трябва да смажеш путя на самите прозорци в каналите на уплътненията защото това прави голям товар на моторите и от там копчето се явява наи лошата връзка и нагаря още повече.
ремонта не помага. контакторите нагарят след 1 седмица пак
Регистриран на: 31.03.2012
Мнение от jarun » 29 Мар 2015, 11:58
Махни шафьорската седалка, хваната е за пода с четири гайки. Махаш пластмасата на прага която държи мокета. Вдигаш мокета от към вратата /малко е трудно и неудобно/. Трябва да достигнеш няколко кабелчета които са хванати за обща метална пластина обвита в силиконова обвивка / най-вероятно обвивката е пропуснала и пластината е корозирала/. Вържи ги всички заедно, изолирай яко да не накъси с купето, връщай всичко по обратния ред и карай.
Мнение от ares2 » 29 Мар 2015, 20:39
колега това за което говориш е вероятно обща маса и ако тя окъси с купето няма да е голям проблем. а и не е там масата за прозорците
всички разпределителни кутии са вдигнати горе зад таблото и са закачени на пластмасови конзоли. под мокета няма никакви връзки на + от нито една група. може да има маса, но при Е36 честно казано не помня да я има там.. на Е39 съм 100 % че я има
Мнение от jarun » 30 Мар 2015, 7:57
Казвам как оправих моето, след като прочетох написаното от друг колега. Симптомите ми бяха същите. Какви ли не кутии и релета търсих преди това.
Мнение от e36monsta » 05 Апр 2015, 16:18
Благодаря :bchug: излезна,че е от синиото реле под кората на волана смених го и си работят,но на десния преден прозорец уплътнението е развалено и затруднява затварямето му и се опасявам заради това затрудняване да не изгори и новото реле което замених :mhihi:
