Боя за е36 arctic silver metallic
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Мнение от dynalias » 25 Мар 2015, 21:08
Колеги помагайте ако въобще можете. Тъй като ми хрумна да си съживя е36-цата като и оправя забележките с един бояджия се уговорихме да я боядисаме частично. До тук добре. Но взимаме вече трета боя от различно място и нюансите са мнооого далеч от истинската боя. Боята е arctic silver metallic 309 това пише отпред на бомбето. Колата е била блъскана в задния калник и е боядисвана и цвета са го нацелили а ние не можем. Закупих от колегата от Добрич една М-кова броня в същия цвят и бронята съвпада с цвета на моята кола. Явно цвета е масов за повечето е36-ци. Моля ако някой може да помогне със точна боя с която се боядисват тия е36-ци моля да я напише, че колата прилича на далматинец и последната боя я хвалиха, че фирмата която ги произвежда е първата създала металика забравих как се казва, но и тя излезе по тъмна от оригиналната и дори привечер даже кафенее :shock:
Предположете коя боя на коя фирма е макар и от разстояние ето и няколко снимки, но едва ли ще помогнат :(
Напълно съм наясно, че освен с цялостно пребоядисване винаги ще личи макар и малко, мен това ме устройва стига някой да помогне с точния нюанс защото от 3 различни места боя взимаме в 3 различни нюанса два по тъмни и един светъл който съм виждал на по редки сиви е36-ци. Наистина моят цвят е масов и ще се надявам някой да е минавал през това и да помогне защото вече съм много вътре с парите горе долу за едно цялостно пребоядисване, но си искам същия готин цвят, а не тези грозотий които ми забъркаха...
Последна промяна dynalias на 12 Май 2015, 22:29, променена общо 1 път
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Боя за е36 arctic silver metallic
Мнение от Борис_Малинов » 25 Мар 2015, 22:39
Защо не правите "тест-карти"? Мога да ти дам рецепта на STANDOX и MOBIHEL, които съм пръскал и излизат идеално. Мога да ти пратя и боя ако искаш.
П.С. Кой елемент ще пребоядисвате, направете преливка в съседен детайл за да стане нерезличимо?
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 25 Мар 2015, 23:00
Много е трудно уцелването точно на този цвят и светло сивото като цяло. Иначе ти препоръчвам DuPont боя малко по скъпа но много добра :yes:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Мнение от Борис_Малинов » 25 Мар 2015, 23:45
Трудно е, когато не се спазва налягането, с което се пръска, разстоянието до детайла и скороста на движение на ръката с пистолета.
Колориста може и да направил идеално тоналноста на боята, но бояджията може да оплеска работата. ;)
По принцип цветовете на БМВ излизат доста точно, проблемни са Фиат, Пежо, Ситроен и Тойота. Това го казвам на база личен опит. При мен ако се появи подобен проблем, преливам в съседни датейли, само и само да има сполука.
Кара: с DPF
Мнение от dynalias » 26 Мар 2015, 6:58
Последният нюанс беше на DuPont. Колега дай някакви рецепти ако найстина имаш ще ти бъда адски благодарен. Иначе за преливането ще ги прелее, но просто е голяма разликата и ми обясни, че с тази боя ще личи както и с предишните две. По принцип вече са боядисани: задна броня, лайстната между бронята и стоповете (багажника), задна дясна вежда с преливане нагоре, дясна врата от лайстната до дръжката нагоре, предните два калника целите както и капака с предната броня. И тези неща вече втори път ги боядисва и колата личи от километър. Нюанса няма нищо общо с оригиналния на колата. Страх ме е вече да ходя за бой и лакове. За пребоядисването и двата пъти на тези детайли, бояджията ги напръска с 800 грама боя и с 2 кутии някакъв дебел лак който бил по добър. Също съм съгласен и да ми изпратиш боя колега, но ме е страх като колата не е при вас да не стане пак издънка с нюанса, че финансите ми привършват за тези експерименти.
ПС: Последният път ме убедиха, че DuPont е правилния цвят и пръснахме първоначално едната вежда и се получи сливането, но като сложи лака и веднага потъмня новата боя... За тест карти не съм чувал, но ще подметна на бояджията утре да видим дали и той знае за какво става на въпрос.
ПС2: Старата боя сякаш зеленее/синее, а новата си е по-тъмно сив металик. Може би ако ги прелеем ще стане най евтино и лесно, защото предполагам трудно ще нацелим същия цвят, може и колата да е пребоядисвана...
history:
Мнение от Борис_Малинов » 26 Мар 2015, 21:13
Ако искаш първо ще ти пръсна една тест карта за да сравните и после ако ти хареса, ще "забъркаме" боя.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 26 Мар 2015, 22:48
Абе тия да не бъркат номера и да ти дават от другия сив цвят :mhihi: Арктика май далеч не е често срещан цвят при е36.
Мнение от Борис_Малинов » 26 Мар 2015, 23:05
Другиуя сребрист е с номер 244 и е на коли пред фейса, а арктика е 309 и е на фейсовите е-36ци, който е по тъмен и леко по син.
Кара: с DPF
Мнение от dynalias » 26 Мар 2015, 23:11
Да колега 309 е цвета и найстина синее или зеленее. Колега ще ти се обадя да изпратиш тест картата и дано забъркаме цвета. Благодаря ви много за помоща!
history:
Мнение от Борис_Малинов » 30 Мар 2015, 21:19
Днес ти пратих тест-карата. Пръснал съм ти "стандарта", той излиза най-често, но има и други варианти. Базата е STANDOX,
Кара: с DPF
Мнение от dynalias » 28 Апр 2015, 17:50
Колеги, има ли марка боя "vosschemie" , че в багажника под резервната гума намерих едно шишенце, като на жените лаковете за нокти и на него пише:a trademark of vosschemie; car system; touch up; color code: bmw 309 (това последното е написано с маркер "bmw 309") . Явно на стария собственик са правили боя да си заличава дребни забележки. Това vosschemie говори ли ви нещо или просто са налели боя в каквото шишенце са намерили.
history:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Апр 2015, 18:03
