проблем с м52б28 решен !
9 мнения
- link93
- Регистриран на: 15.03.2015
- Детайли за колата: е38 м52б28 , е36 кабрио 1.8 , е36 купе м52б28
Здравейте ! Проблема е следния.. Колата удря прекъсвач(регулатор) на 5200 @,
закачихме я на диагностика изкарва грешка с код 214, след като изтрием грешката, отново стига нормалните обороти , и така 4-5 пъти и отново я натрупва..
Оказа се че този код е свързан с детектора за скорост (speed sensor) който мисля че е свързан със абс-а и колата влиза в някакъв авариен режим..
Ако някой е имал същия проблем и може да помогне , ще съм много благодарен !
Последна промяна link93 на 27 Мар 2015, 13:47, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: проблем с м52б28
Да беше почнал, че някой ти е садил мотора без да има много понятие какво прави
Или да беше поровил из търсачката.
viewtopic.php?f=8&t=215937&hilit=
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
bum_bum написа:Да беше почнал, че някой ти е садил мотора без да има много понятие какво прави
Това не е реален проблем защото не е някакъв космически или нечуван суап..
Подари на "майстора" си буквар BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- link93
Колега колата не е с присаждан мотор , оригинална 2.8-ца си е , направих това с кабела от таблото до х20 , закачих я отново да изтрия 214 (датчик за скорост) същия проблем.. сега не ми отчита колко км съм минал на километража ?
- link93
забравих да спомена , че колата е била десен волан и е обръщана ако това има значение ..
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Принципно, м52б28 взима спид сигнал от АБС-а, пак кафяв/червен. На таблото кабела от сензора за скорост на диференциала, също е кафяв/червен. Та в момента си вързал компютъра с датчика на диференциала, нещо, което няма да ти дигне редлайна.
Явно 15 минути четене не са достатъчни, а често, и букварите са на английски.
- link93
Значи просто да сменя въпросния проблемен датчик и проблема с оборотите трябва да изчезне ?
- Lenco
- Старши скрапер
На датчика му няма нищо, кабела за спид сигнала трябва да си отиде на място.
м50 получава спид сигнал от таблото Х17, пин2, черен/бял.
м52 от АБС модула пин 15, бял/сив/жълт, към компютъра продължава каф/червен до пин15.
Опитай и двата варианта или го направи, както е оригинално
като е въртяна някой е пропуснал нещо.
- link93
Проблема е решен
Смених въпросния заден десен датчик , и колата излита
Благодаря на всички който споделиха мнение по този проблем
9 мнения
