320 - работи на по малко цилиндри
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 13 Мар 2015, 1:00
М50б20 без ванус ( с Агу) така проблема е следния. Губи цилиндри прекъсва не го прави постоянно когато на нея и е кеф сменил съм куп работи и пак :banghead: запалвам е примерно работи като 4асовник и след малко се започва като е прехвъля на газ проблема изчезва за 2 мин и си е усещам как си работи , някой път като е изгася карал съм е известно време всичко е ОК непосредствено след това е запаля пак губи някои цилиндър прехвърлям е на газ и проблема изчезва... Прави ми впечатление ,че когато е студено времето го прави това най-често като загрее самата кола по не се появява това нещо. По колата съм сменил бубини ,свещи , чисто нова ламбда сонда (оргинална) , дебитомер , филтрите съм ги сменил .Дали е от температурния датчик :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 320 - работи на по малко цилиндри
Мнение от zvetiko » 13 Мар 2015, 9:23
Колега, след като двигателя работи добре на газ, би трябвало проблема да е в горивоподаването.
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 13 Мар 2015, 9:26
Aми той трябва да ти е завит на главата, като ти го загуби, откачи му буксата, и виж дали има разлика, като се съмняваш в него. На M52B28 е в предния край, до соленоида на ваноса. Кръгъл такъв.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 13 Мар 2015, 13:48
Добре като го откача трябва ли пак да тръгне ако е прекъсвала до преди това , а нямам с какво да го замеря дали работи :(
