Таралеж от Е46 в Е36?
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 02 Мар 2015, 19:35
Колеги интересува ме таралежа за парното един и същ ли е?
Поне визуално изглеждат еднакви.... :kuku:
Критика се приема
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: Таралеж от Е46 в Е36?
Мнение от laviatan » 02 Мар 2015, 20:49
Става ;)
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 02 Мар 2015, 23:06
metodi80 написа:Таралежите са съвместими/еднакви/взаимозаменяеми за Е36 ,Е46, Е39, Х3, Х5 .....
Сега в нета гледах, че на Е36, Е39 и Х5 е еднакъв. А на Е46 го дава взаимозаменяем с Х3.... но щом казвате, че става. Значи го вземам :D
Критика се приема
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 02 Мар 2015, 23:51
petrashkov написа:
Гарантирам ти на 100% !
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 03 Мар 2015, 12:40
А вътре изпълнението еднакво ли е?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 03 Мар 2015, 13:07
то това точно е еднаквото.. може да има ралзики по формата и материяла само
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 03 Мар 2015, 13:23
ares2 написа:то това точно е еднаквото.. може да има ралзики по формата и материяла само
Миналата година слагах таралеж от Е46 на е36 м42, който беше с по-големи и дебели "бодли" , но буксата е еднаква и си тръгна без проблем :yes:
Мнение от metodi80 » 03 Мар 2015, 16:28
Le Transporteur написа:А вътре изпълнението еднакво ли е?
Не съвсем .... Примерно таралежа на Е46 (и на някои Е39) е с малко по -различна електроника (а също и формата на платката , примерно ако се опиташ да вкараш платката от тези таралежи в корпуса на таралеж от Е36 - не става) ... в смисъл изпълнението е различно , но начина на работа е абсолютно еднакъв. Външно скрепителните отвори също са на еднакво място , таралежите си пасват напълно в гнездата и на отворите ....
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 03 Мар 2015, 17:27
А от другите модели по-надеждни ли са от тези на е36 или са еднакви?
Мнение от metodi80 » 03 Мар 2015, 22:16
raptorxbg написа:А от другите модели по-надеждни ли са от тези на е36 или са еднакви?
Еднакви са (ако трябва да ги наредя по надежндност , на база моя опит , тези на Е36 бих ги определил като най -надеждни, а най -зле се представят тези на е46 и на е39 , при тях проблема с изгорели транзистори е най -чест) , всичко зависи от това как е експлоатирано устройството (дали е сменян редовно филтъра , дали инсталацията е наред и т.н).
Най -тъпото е и определено го отразявам като недостатък , че при по -новите модели - Е46 , Е39 , таралежа е свързан директно , преди него няма реле , което да се активира след контакт , което всъщност е сериозен проблем , тъй като ако пробие транзистор на таралежа , вентилатора започва да върти , дори двигателя да не е на контакт , а всички заете какво се случва тогава - акумулатора се разрежда за отрицателно време ....
При Е36 си има реле преди таралежа , така че този ефект е невъзможен там ....
Идея си нямам защо от БМВ , са решили при по -новите модели да премахнат въпросното реле , за мен няма никаква логика !
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 03 Мар 2015, 23:09
metodi80 написа:
Къде се намира релето и може ли да прави проблеми и вентилатора да не стартира или да стартира трудно?
И другия ми въпрос е: Ако вентилатора е със заминали втулки, това товари ли таралежа?
Критика се приема
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Мнение от spens_82 » 04 Мар 2015, 0:00
Аз за моята взех от една е39-ка и нямам проблем :)
Мнение от metodi80 » 04 Мар 2015, 21:30
petrashkov написа:
Релето е в бушониерата - номер 9 от линка : https://www.google.bg/search?q=e36+fuse ... B505%3B547
Ако релето е повредено , вентилатора няма да стартира , понеже таралежа няма да стартира ..... а за трудно стартиране заради самото реле - по-скоро не .....
Ако втулките не са наред , то може да доведе до проблем с таралежа - тока през таралежа става по -голям , съответно устройството грее повече (като се има предвид , че той работи в достатъчно натоварен режим , всяко излищно натоварване , било заради проблемен вентилатор , било заради нарушено охлаждане , води до повреда)
