E36 Cabrio амортисьорчета
1 мнение
Здравейте, колеги!
Имам малък проблем с отварянето и затварянето на гюрука, който не е много фрапантен и мисля, че със смяна на амортисьорчетата на капака ще се оправи.Реално когато отварям или затварям гюрука опира в капака, а като бутна една идея капака назад, защото той самия не се е отворил до край и си минава.Някой знае ли размера на амортисьорчетата на капака и това на гюрука, защото по магазините не мога да намеря явно ще трябва да търся друго, което е със същия размер.Полуавтоматичен се води.Ако искам да права синхронизация, трябва ли задължително да откачам моторчетата и да го прибирам ръчно или може да си го прибера от бутона и след това да пробвам?
Благодаря предварително!
1 мнение
